RGB Problemstellung bei Thermaltake und Custom WaKü Erfahrungen und Tipps
FabiL97
Cadet 1st Year
Aug. 2018
Hallo Zusammen,
zu meinem Build:
Thermaltake View 71 TG
Asus ROG STRIX X470-F Gaming
AMD Ryzen 5 - 2600X
2x 8GB G.Skill Trident Z
Gigabyte AORUS RTX 2070
(zurzeit noch) Gigabyte ATC-700
Be Quiet! Straight Power 11 650W
Windows 10
Kurz vorweg - ich bin totaler modding Anfänger. Ich habe mich letztlich für den Thermaltake View 71 TG entschieden.
Eingebaut sind 3 Thermaltake Riing 14 inklusive "Controller". Nun wollte ich als Kühlung die
Thermaltake Pacific M360 Hard Tube DIY Wasserkühlungs RGB Kit, schwarz
( https://www.amazon.de/Thermaltake-P...L9ZK/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1 )
oder die
Thermaltake Pacific M360 Plus Hard Tube DIY Wasserkühlungs RGB Kit, schwarz
( https://www.amazon.de/Thermaltake-P...W38R/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1 )
Wasserkühlung besorgen.
Größter Unterschied der beiden sind ja die Riing Vents. Meines Wissend nach sind die Standard Riing Vents mit weniger LED's ausgestattet als die Riing Plus Vents.
Wie ich bereits festgestellt habe sind diese auch unterschiedlich angesteuert und verkabelt in Sachen Controller. Die Standard Riing haben einen anderen Controller und andere Kabel als die Riing Plus.
Nun meine Frage - Ist es irgendwie möglich, den Riing Plus Controller mit dem Standard Riing Controller zu verbinden um alle Vents gleichzeitig anzusteuern? (Die Riing Plus mit allen Vorzügen und die standard Riing nur mit den standard Farbmöglichkeiten?)
Am Mainboard gibt es schließlich nur einen RGB Connector und einen RGB Header (wobei ich nicht wüsste wo ich was anschließen muss), dafür hat mein Setup umso mehr RGB's...
Je nach Möglichkeit muss ich mich dann nämlich für eine der beiden oben aufgeführten Optionen entscheiden. Es macht schließlich keinen Sinn die Plus Version zu kaufen wenn ich dafür die Standard Vents nicht mehr ansteuern kann usw..
Andererseits macht es keinen Sinn die Standard Version zu kaufen wenn ich dann alle 6 Vents (3 Radiator 3 Tower) in der selben Unicolor betreiben muss.
Gibt es womöglich noch andere Optionen in sachen WaKü oder würde ich mit der TT nichts falsch machen?
Hat Hier jemand Erfahrung mit TT und/oder kann mir bezüglich der RGB's Abhilfe schaffen?
Über jede Hilfe oder jeden Tipp bin ich sehr dankbar!
LG
FabiL97
chris_2401 schrieb:
Ich kann von themaltake in sachen wakü nur abraten. kauf die lieber ein komplett set von EK, etc.
Gibt es da denn einen bestimmten Grund für?
Das Problem ist, dass ich bis jetzt lediglich von Thermaltake ein komplettes Custom Set gefunden habe.
Ich möchte nämlich keine 0815 WaKü kaufen sondern schon etwas "besonderes" - einen Blickfang wenn man so will.
Die Qualität ist einfach nicht auf dem selben niveau wie EK, Aquatuning, Watercool....
guck dir andere foren an (das watercooling subreddit z.b.). Nur ärger mit thermaltake wakü-teilen.
Ich würde die TT nicht kaufen, da du an die TT Software gebunden bist was die Lüfter angeht. Die TT Software soll große Katastrophe sein, kaum Einstellungsmöglichkeiten bieten und mit Ryzen z.B. seine Problem haben (hatte?). Des Weiteren haben die TT Lüfter einen 9-Pin Connector, der nur an die TT Box passt :rolleyes::freak:
Finde den Kommentar bei Amazon auch sehr gut bzw. einen guten Hinweis!
Ich besitze dieses Kit nicht selbst jedoch möchte ich kurz darauf hinweisen, dass der Betrieb von Wasserkühlungskomponenten welche aus unterschiedlich edlen Metallen gefertigt sind, mittel- bis langfristig zu massiven Problemen führen kann! Der CPU Kühler sowie die Fittinge sind aus vernickeltem Kupfer gefertigt und der Radiator aus Aluminium! Kombiniert man das in einem Kreislauf führt dies zu galvanischer Korrosion, das weniger edle Aluminium wird stetig zersetzt. Korossionsschutz im Kühlmittel verlangsamt aber verhindert das nicht! In dieser Preisklasse sollte schon ein Kupferradiator beiliegen! (Anmerkung: EKWB bietet mit der Fluid Gaming Serie Kits an, welche aus Aluminium Komponenten bestehen. Der Hersteller weist AUSDRÜCKLICH darauf hin, niemals Alu/Kupfer zu kombinieren!)
Wenn du unbedingt ein Set kaufen willst, würde ich dir auch eher zu EK raten. Die sind deutlich günstiger und nicht schlechter! Allerdings bezahlst du bei diesen Set immer einen gewissen Aufpreis im Vergleich zum selbst Zusammenstellen. Wenn du Bedenken hast, hier im Forum gibt's bereits Zusammenstellungen für verschiedene Budgets, bei denen die Komponenten zusammen passen.
Reaktionen: KCX
Kann ich bestätigen. Am selben Tag noch deren Riing Lüfter zurückgeschickt.
Reaktionen: KCX
Lipovitan schrieb:
Die Lösung deines Problems ist https://www.thermaltake.com/Cooler/...Sync_Controller_TT_Premium_Edition/design.htm
Hiermit kannst du auf die schlechte Software von Thermaltake komplett verzichten. Die Lüfter werden dann über PWM gesteuert und die Beleuchtung kannst du über die Asus Aura Software steuern.
Das Ding habe ich schon werde es aber wieder zurückschicken, die Vents im Tower sind nicht kompatibel mit der Plus Steuerung sondern haben eine eigene Steuerungs-Unit bekommen und das ist mir dann alles zu viel Durcheinander. Sitze grade an einer kompletten Custom-Lösung für WaKü da von TT ja abgeraten wird.
Was spricht für dich gegen die Komplettsets von EKWB? Da gibt es sogar welche mit RGB Kram und deren RGB Kram ist recht umfangreich kompatibel. Schläuche sind auch einfacher zu handhaben als Hardtubes, wie ich dieser Tage festgestellt habe. Hast du eine Heißluftpistole? Sonst wird das auch nochmal ne große Investition. Da gibts von EKWB beispielsweise ein RGB-Set mit 360mm Radiator. für 360, dazu noch einen Grakablock und du bist bei den 460 für das eine TT Set und hast mehr gewonnen.
Guckst du hier
