Richtig fette Probleme mit der Aktivierung (nach Klonen)
Knogle
Mai 2014
So, nach 30 Minuten plaudern mit dem Microsoft Support bin ich nicht weiter
Ich habe mein System von Platte A auf Platte B geklont --> kein Problemn, und von Platte B wieder auf neu formatierte Platte A --> Problem
Nun meckert die Windows Aktivierung, und sagt der Key ist gesperrt
Wie merkt Windows das sich was geaendert hat? Gibt es immernoch diese IDs in den Partition?
Wie kann ich die Partition ID abaendern damit die Kiste wieder aktiviert ist? Die original Parition ist ja auch noch in Form der geklonten Platte vorhanden
Also muesste ich doch irgendwie die ID von Partition von Platte B auf die Partition von Platte A kriegen, und es muesste wieder laufen
Problem ist bei mir laut Support, das ich Windoof 8 auf 8.1 geupgradet habe, und noch Media Center habe, und deshalb soviele Probleme enstehen
Bitte um Hilfe!
hast du auf beiden platten denn noch windows drauf ?? wenn ja , musst du die andere platte formatieren ,einfach wieder die windows cd einlegen und warten bist der installer kommt und dann die andere platte formatieren. Ansonsten alle wichtigen daten sichern beide platten formatieren und eine davon vom strom nehmen,damit nicht das MBR( master boot record) auf die andere festplatte gelegt wird und windows komplett neu installieren ohne zuklonen
Nene, ist nur noch auf 1 Platte drauf
VolumeID habe ich nun auch mal von der Quellpartition uebernommen
Seriennummer der HDD, wird oft auch bei Bans in Onlinespielen benutzt. Einfach mal die MS Hotline anrufen und den Key entsperren lassen.
Hab da angerufen, die meinten der is nich gesperrt
dann versuch es nochmal und wenn der immer noch gesperrt ist rufst du da nochmal an und sagst dass du ihn aktivieren willst dieser aber nicht erkannt wird und dann müssen sie dir helfen
Unabhängig von dem nun vorhandenen Problem, was sollte die Aktion mit dem Klonen bringen?
War das System mit Platte B im Internet?
Hast Du einen Key oder ist er im UEFI?
Jo hab nen Key
Die Kiste macht erst nach dem Cloning Probleme
Anzumerken ist, bei dem Windows 8 System liegt ein Windows 7 Bootloader drauf + BCD
das ist halt klonen :) ist nicht 100% sicher das es klappt
Microsoft merkt alles.
http://windows8anleitung.blogspot.de/2014/05/gewusst-wie-aktivieren-von-windows-8.html
Während der Aktivierung werden die folgende Informationen an Microsoft gesendet:
Ansonsten!
slui 3
http://www.softwareok.de/?seite=faq-Windows-8&faq=41
slui 4
http://www.softwareok.de/?seite=faq-Windows-8&faq=40
Ps.
und mit dem Media Center key kann man nun mal nicht 8.0 oder 8.1 aktivieren.
Da musst du erst den original 8.0 Pro key eingeben und dann das Media Center über "Feature hinzufügen"
Wenn es wirklich nicht anders geht auch nicht mit dem 8.0 Pro key muss man das MC wohl erst wieder loswerden
Aber der will in Windows 8.1 meinen Windows 8 Pro Key nicht haben :D
Will Windows nicht haben ist wieder toll ausgedrückt.
Kannst du keine Zahlen und Buchstaben eingeben oder ist der Key eingegeben und es kommt dann eine Fehlermeldung?
Da ja definitiv ein Windows 8.0 key auch einzugeben geht bei Windows 8.1 und wenn er dann drin ist auch aktiviert wird, wenn auch nur telefonisch über Slui 4 bei Hardwarewechsel.
Kann es dann wie schon gesagt nur am Media Center liegen was die eingabe verhindert, wenn es denn so sein sollte.
Da muss man das MC erst wieder loswerden, ist nicht ganz so einfach.
http://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Media_Center_deinstallieren_-_Windows_8
Der Media Center Key überschreibt immer den 8.0/ 8.1 pro Key und erst muss 8.0 oder 8.1 aktiviert sein damit der MC Key wieder funktioniert.
Einen MC Key aktiviert auch kein Microsoft Mitarbeiter telefonisch ohne das 8.0 Pro oder 8.1Pro vorher aktiviert ist.
Sonst könnte ja jeder mit einen umsonst MC Key, Windows 8.0 Pro oder gar 8.1pro aktivieren.
