Richtige Platzierung eines Woofers
SoVfell
Nov. 2011
Guten Morgen zusammen :)
Ich habe mein Edifier S530D System an den Tv angeschlossen, seit dem hört sich der Bass grässlich an :(
Wo kann ich ihn am Besten aufstellen? Zwischen der Bassreflexöffnung und dem Schrank sind ca. 10 cm platz, das ist wahrscheinlich schon zu wenig?!( vorher stand er frei unter dem Schreibtisch..)
Ich kann den Schrank noch gute 20cm zur seite Schieben, was dann so 30-35cm Abstand zum Schrank bedeuten würde... Oder soll ich ihn auf den Schrank stellen? Wo anders ist leider kein platz...
Hier ein kleiner Überblick (Spartanisch gestaltet, aber vllt. hilfts ja trotzdem :P )
Stell' den Subwoofer dort hin, wo du immer sitzen würdest.
Geh durchs Zimmer, und dort, wo sich der Klang des Subwoofers am Besten anhört, da stellst du ihn auch hin.
Wobei, solltest du immer von Bett aus gucken, ist es vielleicht nicht ganz so einfach, da das Bett als Abstellfläche eher ungeeignet erscheint.
Ich gucke immer vom Bett aus.
Die trennfrequenz kann ich nicht einstellen.
ich würde ihn links vom TV schrank stellen, kannst mal versuchen die bassreflexöffnung zu schliessen und den bass lauter machen, dann klingt er knackiger, den bassverlust kompensierst du inden du den woofer nah an die wand stellst
oder lass den subwoofer da wo er jetzt steht und mach die bassreflexöffnung zu
Schieb doch den Schrank ganz nach links an die Wand und stell den Sub dann zwischen Schrank und TV-Schrank mit der Reflexöffnung nach vorne...
Die Alternative wäre du lässt ihn einfach unterm Schreibtisch stehen, dort wo er sich d.M.n. besser angehört hat und besorgst dir halt ein längesres Kabel.
Dreh den Sub mal so das er direkt neben dem Schreibtisch steht mit dem Reflexrohr zur Wand und dem Lautsprecher (Frontfire) in den Raum gerichtet.
Bei Subwoofern gibt es einen (Sweatspot) um den möglicht gross zu halten oder optimaler Weise zu verhindern steht der Woofer immer in der forderen Front der Speaker am Besten.
In Deinem Fall Schrank links in die Ecke, Subwoofer rechts daneben mit Lücke und min. 30cm Abstand zum TV-Rack.
Die Krux bei dem Thema = BASSWELLEN!!!!
Also heißt es quasie ausprobieren?
Gut, dann werde ich mal die verschiedenen positionen testen :)
Vielen dank :)
also ich würde ja das 5.1 System verkaufen und mir ein 2.0 System anschaffen.
Raumklang kommt bei der Aufstellung doch sowieso nicht zustande.
aber nun gut, viel mehr als Ausprobieren kann man dir nicht raten.
Das ist aber ein 2.1 System :P
Ich glaube du hast recht...
Was wäre denn eine wirklich sinnvolle investition in ein 2.0System? Was könnt ihr da empfehlen?
Das System wäre halt für PS3 und Tv... Das Zimmer hat so eine Größe von ca. 14 cm²
Die LS dürfen allerdings nicht höher als 26 cm sein, da dann der Tv anfängt..oder ich muss sie hinlegen :D
Lg
@ SoVfell , so wie der SUB jetzt steht wird das nie was . Wenn du den vor dem Bett plazieren kannst , wäre eine deutliche bessere Lösung .
Auch der Platz der Satelliten ist suboptimal . Diese würde ich an die Vorderkante vom TV-Schrank rücken ! ;)
