Richtige Schraubengroesse fuer Wand/Tischhalterung
Knogle
Mai 2014
Moinsen
Da bin ich wieder mit meinem Problem mit dem Switch bzw. Router
Ich habe nun einen Access Point gekauft von TP Link fuer WLAN in meinem Haus, und 2 weitere Switches
Nun habe ich das Problem, dass keine meiner Spanplattenschrauben da reinpasst, da entweder die Kopfgroesse zu gross ist, oder die Schraube zu klein
Wie finde ich da die richtige Schraube, ohne in den Baumarkt zu gehen und alle durchzuprobieren? Gewuenscht ist Kreuzschlitz fuer nen 8er/6er Duebel falls sich jemand damit auskennt
Die Laenge ist egal, Aussehen auch, Hauptsache das Ding bleibt an der Wand
Im Schraubendschungel blicke ich da nicht durch, gibt ja auch keine extra Router/Switch/Acess Point Schrauben
Kannst du keine deiner kleineren Schrauben und dann kleinere Dübel nehmen?
Bei nem 8er-Düber kannst du den Rechner ja fast mit dran hängen.
Acess Point ist ein Tplink Wa801Nd
Bilder der Löcher kommen noch, der Switch hat die selben Abmessungen
Der Kopf einer Schraube ist ja aber grundsätzlich immer größer, als das Gewinde - von daher gibt es für jede Lochgröße eine passende Schraube. Wenn der Gewindedurchmesser der Schraube minimal kleiner ist, als der Durchmesser des Lochs, dann muss es auf jeden Fall passen.
Wie die genau heißen, weiß ich gerade auch nicht, aber man wird doch bestimmt Schrauben nach Gewindedurchmesser kaufen können, also musst du nur die Bohrung/die Löcher abmessen.
Der Baumarkt oder ein spezieller Laden (bei mir gibt's tatsächlich einen Schraubenladen gleich ums Eck!) wäre allerdings die einfachste Lösung, falls es auch noch auf die Form des Kopfs ankommt. Du sagst ja, der sei bei manchen Schrauben zu groß, also brauchst du wahrscheinlich solche flachen Senkkopfschrauben, die hinterher flach mit der Oberfläche abschließen?
Also ich habe tatsaechlich passende Schrauben fuer 8er Duebel gefunden, jedoch halt Torx
Ich poste nachher mal die Bezeichnung, als Kreuzschlitz waere das super
Moin neues Problem
Ich weiss nicht was fuer Schrauben ich bei meinem TP Link WA801ND brauche, diese muessen irgendwie kleiner sein als die fuer den Switch, aber ich weiss nicht was fuer welche, ist wieder exotisch
Einfach messen, wie groß die Schraube sein muss und damit in den Baumarkt gehen - da kann dir schon jemand die richtige Größe geben. Oder einfach das Gerät mitnehmen. Hingehen musst du doch sowieso ..
