Richtiger Steckplatz
Europa
Dez. 2021
Grüße.
Bei meiner suche habe ich leider keine Antwort gefunden, auch nicht im Handbuch, deswegen bin ich hier.
Ich habe sogar eine KI befragt, die gibt mir trotz angaben zum Board nur allgemeine Antworten.
Ich stelle gerade ein kompaktes System zusammen, mit dem Mainboard ASRock B860I WiFi, wo nur ein einzelner RAM-Stick verbaut wird – was aus Preisgründen geschieht, in Zukunft soll aufgerüstet werden.
Meine Frage bezieht darauf, in welchem Steckplatz man den Riegel einstecken soll.
Ich stelle die Frage lieber jetzt, also bevor die Hardware geliefert wird, nicht das nach dem zusammenbauen die Kiste nicht oder komisch läuft.
Danke.
In DIMM_A2, also den der am weitesten von der CPU entfernt ist.
Reaktionen: xxMuahdibxx
in dem, der am weitesten weg ist;
ansonsten:
auf der Website von Asrock findet sich die Anleitung zu dem Mainboard. Darin ist das normalerwesie beschrieben
KIs sind sehr schlecht darin die korrekte nutzing von prpdukten effizient zu beschreiben.
Anleitungen sind dazu meist ziemlich gut.
Zumindest in der deutschen Anleitung steht dazu leider nichts.
Im äußersten..von der cpu weg.
Ja im Handbuch steht nichts aber das meiste ist F-Topologie das würde bedeuten im slot zur CPU würden kurze enden zum zweiten slot mögliche Interferenzen verursachen.
Reaktionen: Xero261286
Weasel0815 schrieb:
Ich sag Dimm A1 nur um die verwirrung komplett zu machen.
Hilft dem TE weniger als eine logische Betrachtung vom Layout.
Das Channel und Steckplatz vom Channel doof beschriftet sind ist halt so.
Man hat Dual Channel wenn halt A+B belegt sind...
Reaktionen: Aduasen und madmax2010
Da es noch keiner klar geschrieben hat: Da das Board nur zwei und nicht vier Steckplätze hat ist es komplett egal welcher Steckplatz genutzt wird.
Wenn du aber trotzdem eine Entscheidung möchtest, der Slot am weitesten von der CPU weg ist wird passen.
@Blood Asp stimmt genau..
Hab selbst es falsch geschrieben die F Topologie tritt nur ein wenn 2*A und 2*B da gewesen wären.
Daher völlig egal.
In der Anleitung steht dazu übrigens gar nix.
Seite 18:
Jop, weils nen 1 DPC Mainboard ist und daher egal ist. Ich würde trotzdem das Modul in Kanal A einbauen, also dem Slot, der am dichtesten an der CPU dran ist.
Nur als Ergänzung: Bei nem 2 DPC Mainboard wäre das dann der Slot A2, also dem zweiten Slot gezählt von der CPU. Tatsächlich dürfte aber jeder Slot funktionieren, solang man auf XMP/EXPO/höhere MT/s verzichten kann.
Reaktionen: floTTes
