Rote LED für CPU leuchtet
AERTS
Apr. 2011
hallo,
ich habe mit einem freund einen rechner zusammengebaut und wie ich meine alles richtig angeschlossen.
das problem ist das der tv kein signal bekommt der pc läuft aber die lampe für die cpu leuchtet rot....alle anderen leuchten grün
hier mal die Komponenten
Board: ASUS P8Z68-V PRO Gen 3
CPU: Intel i7 2600k
Kühler/CPU : EVGA M020 superclock Kühler
RAM: Corsair Vengance DDR3 8GB
GPU: EVGA GTX 680
Netzteil: M2 silent pro cooler master 1000w
Festplatte: WD 20earx 2TB
Laufwerk: ASUS DRW-24B5ST DVD Brenner
Gehäuse: Silverstone Raven RV01
Hoffe es weiß einer Rat von Euch
Welche Lampe? Auf dem Gehäuse? Auf'm Board?
bios update gemacht ? ist das erste was ich mache bei einem neuen board . ins bios kommste aber ?
die lampe am board......
bios update ?? wie denn wenn der nicht startet ??
alles schon gemacht, wir haben ihn nur mit einem ram ohne alles gestartet
wir machen das mal grad
P4 Stecker ??
ja klar der ist drinn
batterie ist wieder drinn....problem bleibt
ist das board neu? meins (baugleich) hatte von werk aus nen schuss weg, musste es umtauschen, bei mir hat die RAM led geleuchtet, haben im shop (K&M + das trinkgeld nicht vergessen ;) ) alle teile getauscht, bis letztendlich nur noch das MB als fehlerfaktor da war...
ja das board ist neu
entweder BIOS update und das hilft dann (ich meine das beim ursprungsbios kein ivy bridge unterstützt wird) oder das board ist durch (weniger wahrscheinlich in deinem fall) :/
schau nach dem barcode sticker, die vier ziffern unten rechts sind die bios werksversion (0301 bedeutet pech und du musst updaten)
In dem Fall würde dann mein Nachbar sagen: "Bruda du brauchst eine neue Mainplatine!"
und ja der i7 2600k wird ab 0301 unterstützt :/
also da steht 0402
meinst du, aber woran kann es denn liegen ??
