Routing Problem
Schneuer
Apr. 2013
ich habe ein Routing Problem, hoffe, es kann mir da jemand helfen.
Ich habe 3 Netze
1) 10.0.0.X / 24
2) 172.16.0.X / 24
3) 192.168.4.X / 24
Jedes dieser Netze hat ein Gateway
Gateway 1: 10.0.0.138
Gateway 2: 172.16.0.210
Gateway 3: 192.168.4.253
Ich habe einen Win7 Rechner mit 3 Netzwerkkarten welche mit allen Netzen verbunden ist
NIC 1: 10.0.0.21
NIC 2: 172.16.0.220
NIC 3: 192.168.4.101
Alle Gateways hängen im Internet.
Es wurden auf allen Gateways statische Routen eingetragen
Gateway 1 (10.0.0.138)
Route auf 172.16.0.0 / 24 auf 10.0.0.21
Route auf 192.168.4.0 / 24 auf 10.0.0.21
Gateway 2 (172.16.0.220)
Route auf 10.0.0.0 / 24 auf 172.16.0.220
Route auf 192.168.4.0 / 24 auf 172.16.0.220
Gateway 3 (192.168.4.253)
Route auf 10.0.0.0 / 24 auf 192.168.4.101
Route auf 172.16.0.0 / 24 auf 192.168.4.101
Wenn ich auf einem Rechner aus dem 192.168.4.X Netz einen PING auf einem Rechner im 10.0.0.X Netz mache, funktioniert alles.
Problem: Wenn ich auf dem gleichen Rechner aus dem 192.168.4.X Netz einen PING auf einem Rechner im 172.16.0.X Netz mache, kommt der PING nicht zurück. Mit tracert komme ich nur bis auf 192.168.4.101 am Win7 Rechner. Am Win7 Rechner selbst kann ich den Rechner aus dem 172.16.0.X Netz anpingen.
Das Gateway 2 (172.16.0.210) ist leider ein Business – Modem von der Telekom. Da habe ich keinen direkten Admin, sondern kann nur mit der Hotline sprechen. Und die behaupten, dass sie die Routen eingetragen haben bzw. hat mir der Techniker die statischen Routing - Einträge vorgelesen, und da waren sie richtig.
Was mache ich falsch? Muss ich am Win7 Rechner noch was konfigurieren?
Lg
Ich steige noch nicht so ganz hinter den Aufbau....
Wer routet hier zwischen den drei Netzen? Wie sind die Netze miteinander verbunden?
Warum muss der Win7 Rechner eine direkte Verbindung in alle Netze haben, ging das nicht über den Router?
Die 3 Netze sind historisch gewachsen, und sollen jetzt Verbindung zueinander haben (172er ist z.B.: das Telefonnetz)
Der Win7 Rechner routet die Netze -> daher auch die 3 Netzwerkkarten
Ah hätte an den Routing Einträgen auffallen sollen^^
Die vorhandenen Gateways spielen hier eigentlich keine Rolle wenn du von einem Netz ins andere pingst, da die Route über den Win7 Rechner ja immer die kürzeste ist. Wenn hier nichts zurück kommt am besten mal auf beiden PCs Wireshark laufen lassen und schauen was wo noch ankommt.
Auf den Client Rechnern muss dann halt jeweils eine Route zu den Netzen mit Gateway auf dem Win7 Rechner eingetragen sein.
Ansonsten würde ich dafür nicht unbedingt Win7 nehmen, auch wenns funktioniert. Besser wäre ein "richtiger" Router, oder wenns beim statischen Routing bleibt kann das vielleicht auch ein (besserer) Switch übernehmen. Ich gehe mal davon aus das es sich hier im eine Firmenumgebung handelt, da findet man öfter Geräte die zumindest statisch routen können.
Ahhhhhhrrrrrrrrrrrrrrrr
"Norton Internet Security"
Trotz deinstallation dürfte hier noch was "Firewallmäßiges" übergeblieben sein!
Durch Neuinstallation und Deaktivierung der Netzwerksicherheit gehen jetzt die PINGs
Ahhhhrrrr, ich habe dieses Ding noch nie gemocht!!!
Ich check jetzt noch mal alles...
Danke an alle für die Hilfe!!!
Lg
