Ruckelnde Videos mit dem Samsung S27A850D
RickyM
Nov. 2009
Seit dem Umstieg von einem Dell U2311H (1920x1080@60Hz) auf den Samsung S27A850D (2560x1440@60Hz) kommt es zu Rucklern bei der Wiedergabe sämtlicher Videos (24/30/60fps) – unabhängig vom verwendeten Player, Container oder Codec unter Win7 oder Win8.1!
System: siehe Sig.
Mit dem ForceWare 335.23 verhält ist sich ebenso, wie mit dem 332.21.
Die Gegenprobe mit dem Dell hat gezeigt, dass es auch nicht am Anschluss (DVI oder DP) liegt. Somit ist das Problem eindeutig dem Samsung WQHD-Monitor zuzuschreiben. Mit dem Dell kommt es zu keinerlei Rucklern.
Hat jemand ein ähnliches Problem mit einem WQHD-Monitor?
Für jegliche Hilfe bin ich euch überaus dankbar!
Moin, kannst Du das Ruckeln mal genauer beschreiben? Wie verhält sich das? Ich habe den selben Monitor und eine ähnliche Hardwarebasis. Hast Du mal mit der Response Time gespielt? Da gibts ja drei Optionen. Kannst ja mal gucken, wie sich der Monitor je nach Option verhält.
Das Ruckeln lässt sich wohl besser mit Dropped Frames bezeichnen, bei denen alle paar Sekunden das Bild springt.
Die Dropped Frames erinnern sehr stark an den Multimonitorbetrieb, bei dem es zu Rucklern auf dem zweiten Display kommt. Womöglich könnte das auf ein Problem mit den Treibereinstellungen der GTX670 hinweisen!
Am Arbeitsplatz habe ich auch das gleiche Samsung Modell, nur leider steht mir dort nur ein Lenovo T420 mit Linux Mint und Windows in VB zur Verfügung, weshalb ein einfaches Gegentesten nicht so leicht möglich ist.
Schon den Treiber neu installiert? Bei der Installation den Haken bei "Neuinstallation vornehmen" (oder so ähnlich) setzen.
Hatte den gleichen Monitor und keine solchen Probleme.
Den Treiber hatte ich auch schon wie beschrieben installiert - jedoch ohne Erfolg. Entweder hat der Monitor einen Defekt oder meine GTX670 steuert ihn falsch an (womöglich auch ein BIOS-Prob der Karte). Mit einer GTX460 könnte ich noch Gegentesten.
Was für eine Graka war bei dir in Verwendung?
Zu Rucklern kommt es auch, wenn mein Notebook über HDMI@1080P mit dem Samsung verbunden ist. Auch mit WDTV-Live verhält es sich so, wobei 25/50fps Clips @50Hz stets überall ruckelfrei wiedergegeben werden.
Somit muss wohl gefolgert werden, dass der Samsung Monitor einen Fehler bei der Signalverarbeitung haben dürfte.
Man könnte es auch als Mikroruckler bezeichnen - nur dass diese nicht in 3D sondern bei 24/30/60Hz Video-Clips auftreten.
Unter 3D treten diese Mikroruckler ebenso auf!
Daher habe ich den Monitor heute beim Händler als Defekt gemeldet.
Den Samsung habe ich nun von der Reparatur zurück, wobei die Hauptplatine getauscht und neue DDC-Daten aufgespielt wurden.
Jedoch zeigt sich nach wie vor das Ruckeln bei Bewegtbildern (egal ob 2D oder 3D) - unabhängig vom Anschluss.
Führt man beim Eizo-Test Test 19 (Speed Test) aus, kommt es bei den herablaufenden Quadraten immer wieder zu Rucklern. Besonders deutlich ist das bei 400 Pixeln/s zu sehen.
Im Spiegel-Modus mit einem anderen Monitor haben sich die Ruckler ausschließlich nur auf dem Samsung gezeigt.
Was für Möglichkeiten habe ich jetzt noch?
Das erste Exemplar des Samsung S27A850D hatte einen dicken dunklen Strich im unteren Bildbereich, worauf mir dieser TFT geliefert wurde. Durch die Reparatur hat sich jedoch nichts an der Problematik dieses Geräts geändert.
Jetzt bliebe wohl nur noch der Austausch des Panels an sich oder ich muss auf Kulanz (Rücknahme des Artikels) seitens des Händlers (Amazon) hoffen.
Ist bei mir aber genau das Gleiche. Ich hab auch (allerdings nur ab und zu) leichte Drops beim 400pix/s Test. Stört mich allerdings nicht. Ich habe bei Filmen keine Ruckler. Also kein Tearing.
Ich hab den Monitor mal übertacktet (EVGA Pixel CLock OC) und komme bis auf 96Hz. Dann sind die Drops bei 400pix/s weg und es ruckelt nur leicht.
Bei 3D-Anwendungen (Benchmarks, Spiele) kommt es leider auch zu diesen Rucklern. Stellt man 48Hz ein, laufen 24fps Videos dagegen ohne Probleme, ebenso wie 25/50fps Videos bei 50Hz.
Der Speed Test vom Eizo-Test zeigt definitv, ob ein Monitor Probleme mit einer Wiederholrate hat oder nicht. Mein Samsung S27A850D Exemplar ist daher für meine Nutzung ungeeignet. Allerdings vermute ich, dass das Modell an sich dieses Problem hat!
Lian Li O11 Vision-M
