RX 6700XT Tuning "instabil?"
eyeskxng
März 2026
Moin, ich hatte jetzt seit so 6 Monaten meine ASRock Challanger D RX 6700XT mit einem OC bei 1140 mV und 2750 MHz und 2150 Mhz Und fast timing vram, mit 96 grad hotspot, effektiv hat sie 2736 MHz erreicht, und ich dachte alles lief stabil. Aber alle ~3 Monate macht der PC ein Hard reboot mit kernel power 41. Wisst ihr, ob das mit dem OC der karte zusammenhängen kann und es extrem knapp instabil ist oder es eher was anderes ist?
Der Fehler zeigt nur dass WIndows eben einfach mal so ohne sauberes Herunterfahren neu gestartet wurde. Über die Ursache sagt das nix aus. Den Fehler bekommst du auch wenn mal der Strom weg geht.
Wenn du wissen willst WARUM der PC neu gestartet wurde, dann schau mal in die Zuverlässigkeitsanzeige.
Das weiß ich ja nicht, meine frage war er, kann es sein, dass er ein hard reboot macht, wenn das oc leicht instabil ist? weil es kommt zwar selten, aber nur wenn ich oc anhabe, könnte aber auch zufall sein.
Na dann schau doch in den Zuverlässigkeitsverlauf, da findest du den Grund für den Reboot wenn es denn einen gibt. (Es sollte klar sein dass eine rausfliegende Sicherung, resp. ein Stromausfall keinen Eintrag verursachen kann)
Denn auch wenn dein OC vielleicht ein hard reboot auslösen KÖNNTE, heisst das noch lang nicht dass es das auch tut.
Das ist mir klar. Im Zuverlässigkeitsverlauf steht nichts außer unerwartet. Kann natürlich auch sein, das ich komplett die falsche Komponente unter Verdacht stelle. Was mich aber wundert ist, kann aber natürlich auch einfach Windows sein: Um 17:11 war der Reboot und erst um 17:22 steht ja EventLog. .dmp dateien hat windows aber erstellt glaube ich:
Fehlerbucket , Typ 0
Ereignisname: LiveKernelEvent
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 141
P2: ffffd70f72285010
P3: fffff804647cac40
P4: 0
P5: ffffd70f7bd8c080
P6: 10_0_26200
P7: 0_0
P8: 256_1
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\WINDOWS\LiveKernelReports\WATCHDOG\WATCHDOG-20260110-1424.dmp
\\?\C:\WINDOWS\SystemTemp\WER-5757796-0.sysdata.xml
\\?\C:\WINDOWS\LiveKernelReports\WATCHDOG-20260110-1424.dmp
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER.88fcd02a-6b40-4fb1-968c-8feb0a8a41b1.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER.b9210216-59ca-4558-be72-abab473ade8e.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER.6ce3f88a-5833-4ff0-84b9-71a699cd1f8a.tmp.txt
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER.60d211c4-026f-453c-9f34-d409e538431d.tmp.xml
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Kernel_141_bf555a6fb164fa3c818a5211b6c0bd3657bbd_00000000_430cc223-7f21-4e20-a63e-7a825c2fa945
Analysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: 430cc223-7f21-4e20-a63e-7a825c2fa945
Berichtstatus: 2051
Bucket mit Hash:
CAB-Datei-Guid: 0
Der applicationerror ist nur gameinput c0005
eventlog und kernelpower ist nur 41. reicht das?
Mit OC verliert man immer an Stabilität und Zuverlässigkeit.
Das ist nicht der Zuverlässigkeitsverlauf, das ist der Eventlog. Das hier ist ist gemeint :
Na da gibts jedenfalls keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit deiner Grafikarte. Vielleicht steigt ja dein Netzteil wegen dem OC aus.
Denke ich nicht. It nen Nagelneues corsair rm850e 2025. naja egal. finde ich auf jeden fall komisch wenn sich wegen oc auf ienmal der pc hardrebootet ohne bsod wohlgemerkt
Darum deutet das alles ziemlich auf einen plötzlichen und unerwarteten Spannungsausfall hin. Netzteile haben schon Schutzschaltungen die so hart zuschlagen.
Das hängt von der Schutzschaltung ab die ausgelöst hat. Wirklich beantworten kann dir das nur Corsair.
Selben Fehler hatte ein Freund von mir mit seinem 5950x als er sich am UV versucht hatte. Hast Du deine CPU untervoltet ?
CPU ist noch stock, wollte ich aber auch mal dran. Ist ein Ryzen 5 7500F auf ASUS TUFF GAMING B650-Plus WiFi
Reaktionen: Zergasth
Das Problem ist, es kann sein, muss aber nicht.
Und der Satz
eyeskxng schrieb:
Aber wenn es die GPU war, lief es ja mehrere monate stabil, mit 3 abstürtzen
Was nun? Stabil oder nicht?
Wenn es deswegen Abstürze gab, wars nicht stabil…
Du du kannst das OC rausnehmen und schauen ob es dann weniger Abstürze gibt, oder es drin lassen und schsuen.
Meiner Erfahrung nach sind Spontane reboots oft RAM oder CPU Probleme. GPU eher Drop zu Desktop oder Freezes und wenns PSU aussteigt dann ist der PC aus und muss von Hand wieder eingeschaltet werden.
wenn man alle Regler nach rechts zieht muß man mit Instabilitäten leben.
Wie hoch ist die normale Temperatur wenn der Hotspot bei 96 ist?
Ggf würde ich Zero RPM bei den Lüftern abschalten und die merkwürdige Lüfterkurve mal reparieren
