RX 9060 XT (16GB) - random boot Probleme, kein Strom (einzige Lösung: PCIe Kabel trennen und neu verbinden)
erdi14
Sep. 2025
  • Prozessor (CPU): Intel i5-12600K
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB DDR4
  • Mainboard: MSI MAG B660 Tomahawk WIFI DDR4
  • Netzteil: Corsair RM750e
  • Grafikkarte: RX 9060 XT (XFX Swift OC Triple Fan 16GB)
  • HDD / SSD: 2 x M.2 NvME, 1 x SATA
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? nein
  • OS: Windows 11
  • meistens Nutzung im Dual Monitor Setup mit 1x DP und 1x HDMI
Relativ oft (so alle 2-3 Tage) lässt sich mein PC nicht mehr einschalten. Es leuchtet nichts auf, weder der Power Button noch GPU oder RAM LEDs. Es gibt keinen erkennbaren Zusammenhang für mich - es passiert nach einem sauberen Herunterfahren aber auch nach dem Standby.
Workaround: PSU ausschalten -> PCIe Kabel von der GPU trennen und wieder anstecken -> PSU einschalten
(nur PSU aus- und wieder einschalten reicht nicht)
Ich hatte vor kurzem noch ein 500W Netzteil, das ist knapp bemessen bei der GPU aber machbar. Ich hab geupgraded, weil ich das Netzteil unter Verdacht hatte und in den Peaks die 500W vllt. nicht ausreichen. Aber das neue Netzteil hat nichts daran geändert. Damit haben sich auch die PCIe Kabel geändert, es kann also auch nicht an fehlerhaften Kabeln liegen.
Ich hatte die Software Steam Wallpaper Engine unter Verdacht, da sie sich häufig mal nicht sauber beendet, aber auch wenn sie deaktiviert ist, passiert es wieder.
Windows wurde zuletzt komplett frisch installiert + AMD Treiber, aber Problem bestand davor und danach.
Im BIOS hab ich Fast Boot deaktiviert.
Meine Recherche, auch mit AI Tools, hat am ehesten den Verdacht geäußert, dass die GPU ein Power State Bug hat und im D3-Power-State stecken bleibt und somit einen Boot verhindert. Aber ich finde nicht wirklich Informationen dazu und nicht mal eine einzige Meldung, die das selbe Problem beschreibt.
Ich bin kein Experte, aber das Verhalten wirkt schon ein bisschen wie ein Kurzschluss oder Überspannungsschutz-Mechanismus. Oder die Karte hat einfach einen Defekt aber sie funktioniert sonst tadellos
BIOS vom Board ist aktuell? Geht der Rechner zuverlässig wenn er an der iGPu angeschlossen ist?
BIOS Update ist aber mal der erste Schritt, wenn auch unwahrscheinlich.
Ich tippe auf ein defektes Mainboard.
BIOS Update mach ich gerade. Das hätte ich echt mal früher machen können aber ich war bisher immer einer der sich gedacht hat, das lasse ich lieber mal in Ruhe wenn es keinen triftigen Grund gibt.
Ach ja das hätte ich erwähnen sollen. Das Mainboard hab ich schon länger aber das Problem existiert seit dem Tag, an dem die RX 9060 XT eingebaut wurde
Auch ne AMD, aber die RX 580
Ok, nach dem BIOS Update öffnet sich ein MSI Installationsprogramm und bei Intel Chipsets Drivers und Realtek PCIE Network Drivers, Intel ME Drivers, Intel Serial IO Drivers steht "Keine Installation"
Wie kann das sein?
Das ist der MSI Driver Utility Installer. Der wird ab einem bestimmten BIOS installiert und soll nach der Installation von Windows 10 bzw. 11 bei der restlichen Treiberinstallation helfen.
Kannst du auch im BIOS deaktivieren.
Sollte eigentlich nach dem obigen YouTube Video bedeuten, dass deine Treiber aktuell sind und keine Installation nötig ist!
Reaktionen: K0ntextlos
Wieso sollte man das Kabel von der GPU trennen müssen?
Bei einem stromlosen PC spielt es keine Rolle ob Du ein Kabel aus und wieder einsteckst.
Versuche das nächste mal den Netzeil Schalter ausschalten, Powerknopf drücken, Netzteil Schalter einschalten, Powerknopf drücken. Das sollte den selben Effekt haben.
Setze auch mal das BIOS auf Werkseinstellungen zurück oder mach besser gleich ein Update auf die neuste Version.
Je nachdem ob es sich um ein Markennetzeil handelt oder nicht, ist diese Aussage leider nicht richtig. Ich nutze ein 500 Watt Pure Power 11 mit einer 7800XT die noch ein gutes Stück mehr Leistung zieht als deine 9060XT. 500 Watt reichen aus meiner Erfahrung also vollkommen aus.
Die wichtige Frage ist: wie ist den das GPU-Kabel mit dem Netzteil verbunden? Gibt es einen anderen Anschluss an dem man es anschließen könnte?
Reaktionen: Perdakles und K0ntextlos
Das Netzteil hat nichts damit zu tun.
Erstens hat er schon 2 Netzteile auprobiert und zweitens zieht ein Standard-PC beim Einschalten irgendwas zwischen 50 und 150W.
Und wie gesagt, das GPU Kabel kann auch nichts mit der Sache zu tun haben.
