Ryzen 2600 oder 2600X - Kaufberatung
ciao
Mai 2005
Hallo Leute,
meine Auswahl der Komponenten für mein neues System steht fest - bis auf den Prozessor. Im Computerbase Benchmark konnte sich der 2600x nur sehr knapp vor dem 2600 positionieren. Dafür beträgt der Preisunterschied aber fast 15%. Ich habe auch gelesen, dass der 2600 über XFR2 verfügt. Von daher spricht für mich P/L-mäßig wenig für den 2600X.
Nun bin ich doch aber ein wenig unsicher, da der 1600 gegenüber dem 1600X schon eher keine gute Idee war. Auch hat der 2600X gegenüber dem 2600 eine TDP von 95W statt 65W. Das müsste sich doch irgendwie bemerkbar machen. Hat jemand von euch nähere Infos, die mir weiterhelfen können?
Restliche Konfig:
AMD 2600 oder 2600x (geplant)
MSI X470 Gaming Pro (geplant)
Cooler Master 212 Turbo LED rot (geplant - aus optischen Gründen)
EVGA GeForce GTX 1060 SC (geplant - weil Schmerzgrenze 300eu)
QDIY JMK6 ATX "Gehäuse" (vorhanden - soll an die Wand montiert werden)
16GB Corsair Vengeance LED 3000Mhz, Hynx Single rank (vorhanden)
OCZ Vector 180 240GB (vorhanden)
Creative Soundblaster Z (vorhanden)
Be Quiet P10 750W (vorhanden)
Synology NAS (vorhanden)
Ja der Boost des 2600 hält weniger und XFR2 ist geringer, bei standard Eistellungen versucht das Board die CPU nicht über 65 Watt (nur auf die CPU bezogen nicht Gesamtsytem) zu betreiben.
Der 2600er macht bei 3650 all core Boost dicht, der 2600X dürfte hier bis 3,9-4,0 GHZ boosten.
Willst du Leistung 2600X, willst du einen Mix aus Verbrauch und Leistung 2600er.
Noch ein Tipp zu deinem RAM, wenn möglich bei dem MSI Board die procODT gleich auf 53,3 OHM stellen und die werden wohl nicht unter 1,0-1,1V SoC Spannung laufen, dann sollten aber stabil 2933 MHZ drinne sein. Wenn das CL 15,17,17 ist auf gerade Zahlen stellen, CL16,18,18.
Hallo DonL_,
erstmal danke für den Tipp. Ich bin ja gespannt, ob die angepriesene Steigerung der Kompatibilität zum Tragen kommt. Ansonsten werde deinen Vorschlag umsetzen.
Rein von den Daten hört sich der 2600x schon interessant an aber wie erklärt sich dann, dass er nominell auf Benchmark nicht mehr bringt?
Ich denke die Spiele im CB Parcours sind ja moderne Engines die schon eher auf Multithread ausgelegt sind, die fallen die paar MHZ nicht wirklich ins Gewicht, spielst du aber Starcraft 2 oder weniger optimierte Titel, dürfte der Unterschied größer werden, weil der 2600X ja auch mit 2 Kernen bis 4200MHZ boosten kann. Aber du hast schon recht, wenn man sich die Zahlen von CB anschaut ist der Unterschied gering.
Im cb Test steht es doch drin. Brauchst mehr Leistung auf weniger kernen, zb die meisten Spiele, dann den 2600x. Machst du aber vieles gleichzeitig, dann den 2600.
