Ryzen 3700x defekt. Warum?
xsx
Feb. 2009
kurz zur Vorgeschichte: ich habe mir Anfang des Jahres ein neues System zusammengestellt und auch selbst zusammen gebaut. Bestehend aus folgenden Komponenten:
  • CPU: Ryzen 2600
  • Kühler: Noctua U12S
  • RAM: Ballistix 3000CL15
  • Mainboard: AsRock B450M Pro4
  • Grafikkarte: KFA2 2080 Ex
  • Netzteil: BeQuiet Straight Power 11 550W
Die kleinste CPU der Ryzen 2000 Serie hatte ich gewählt, weil ich mit Release der 3000 Serie eh nochmal auf den 3700x upgraden wollte. Was ich dann auch am 23.07. getan habe. BIOS vom Mainboard geupdatet, neue CPU drauf und der Ryzen 3700x lief (bis auf die hohe idle Spannung) ohne Probleme. Bis letzten Samstag Abend auf einmal aus dem Nichts im Windows Betrieb der Bildschirm schwarz wurde. Der PC hat daraufhin nochmal automatisch versucht hochzufahren, aber der Bildschirm blieb weiterhin schwarz. Ich kam nicht mal mehr in BIOS. Außerdem wurden Tastatur und Maus auch nicht mehr initialisiert.
Dann am Sonntag noch verschiedene Tests (unter anderem Null-Methode aus dem Forum, danke an den Ersteller dafür!) durchgeführt um bestimmte Komponenten auszuschießen. Übrig blieben am Ende Mainboard, CPU und Netzteil. Netzteil und CPU schienen mir am unwahrscheinlichsten, also hab ich dann am Sonntag auf Amazon schnell noch das am schnellsten verfügbare Mainboard (MSI B450M Gaming Plus )bestellt. Dann Gestern Abend eingebaut und weiterhin passierte beim Anschalten, außer hochdrehende Lüfter, nichts. Ich hab mich vor meinem geistigen Auge am Dienstag schon mit 5 Bildern pro Sekunde durch Azeroth rennen sehen. Dann auf gut Glück nochmal den 3700X bestellt und gerade eben eingebaut. Ich hatte nicht viel Hoffnung, aber der PC ist tatsächlich nach ein paar mal an/aus (RAM Training vermute ich) ins BIOS und hat wieder ein Bild angezeigt.
tl;dr: Nach dem ganzen Text und aus reinem Interesse. Wie kann es sein das eine neue CPU (Ryzen 3700X) nach ca. 1 Monat defekt ist. Vor allem da man im Netz sehr häufig ließt, das CPU eigentlich sehr selten kaputt gehen. War sie evtl. schon DOA und es war nur eine Frage der Zeit bis gar nichts mehr geht? Oder könnte eine andere Komponente in meinem System das Problem verursacht haben?
Grüße
So was kann passieren, wenn auch selten. Hatte ich mal mit einer Festplatte.
Reaktionen: xsx
@xsx
Das kann einfach nur Pech gewesen sein denn eine gewisse Ausfallquote gibt es immer.
Am Anfang und am Ende ihrer Lebenszeit ist sie am steilsten (vermutlich weil sich bereits vorhandene Fehler bis zum Ausfall verstärken und später eher die normale Abnutzung zum tragen kommt), weshalb viele Produkte vorgealtert werden um die Ausfallquote beim Kunden möglichst gering zu halten.
Reaktionen: xsx
Weil auch die CPU nur aus Materie besteht und diese den naturgesetzen unterliegt. Auch für defekte CPUs gibt es Wahrscheinlichkeiten und du wirst das pech gehabt haben, davon betroffen gewesen zu sein.
Grafikkarten rauchen ja auch manchmal aus heiterem Himmel ab.
Ist mir bei meiner ersten radeon 7870 damals passiert, die ich kaufte. hatte eine Woche spaß damit. Dann hab ich mal aus farcry "rausgetabt" und als ich wieder ins Spiel wollte hat der Lastwechsel die Karte getötet. Bild stand still und hatte dauerton im Ohr sowie Farbfehler im Standbild.
Materialdefekt kann überall auftreten
Reaktionen: xsx
Momentan vertragen sich die neuen Ryzen CPUs nicht mit den B450 Boards, das Problem haben aktuell viele (mich eingeschlossen). Du scheinst jetzt auch dazu gehören. Viele warten auf Bios Updates in der Hoffnung das es besser wird.
Wenn er mit der neuen CPU auch erst nach ein paar Versuchen gestartet ist liegt es nicht unbedingt an der CPU. Der RAM kann auch ein weg haben.
Danke für eure Antworten. Das schien mir auch am Wahrscheinlichsten.
@Foma ist das wirklich so? Bei mir ist sehr wahrscheinlich die CPU defekt, kann sowas wirklich durch den Chipsatz verursacht werden?
@Kabelkasper Ich hab nur einmal den Start Knopf gedrückt, der PC ist darauf hin ein-, zwei- mal neugestartet. Das hat er bei dem alten Ryzen 3700X und dem 2600 (beim ersten Starten) auch gemacht. Ich hab mal gehört, dass das mit dem RAM Training zu tun hat.
Reaktionen: GERmaximus
Einfach zurückschicken. Garantiefall. Kann passieren.
Grüsse
So ähnlich ist es mir mit einem Mainboard ergangen.
Immer Asus gehabt und wollte dann bei meinen damaligen Ryzen 1700X ein Gigabyte Board testen. Nach ein paar Wochen war es einfach defekt. Von heute auf morgen....
Statistisch gesehen solltest du von nun an keine defekte CPU mehr haben:D
Reaktionen: iron-man und xsx
Hi
Ich tippe eher aufs Board oder Ram, wenn die neue Cpu erst nach ein paar mal an aus angesprungen ist, dann happert es woanders.
Bios resetten, alte Cpu einbauen eventuell nur einen Riegel durchtesten auf unterschiedliche Slots und dann den 2ten Riegel testen.
Das ganze mit der neuen CPU, so kannst durchtesten.
Wenn eine Cpu hinüber ist, dann springt die eh nie mehr an.
Gruss Labberlippe
@injemato schon passiert. Bei Amazon geht das ja zum Glück ohne große Probleme
@Labberlippe vielleicht hab ich mich etwas falsch ausgedrückt :-) Aber nicht ich hab den PC mehrmals an und aus gemacht, sondern er hat das automatisch gemacht und das ist wohl bei neuer CPU/RAM beim ersten Start normal. Hab den PC in der Zwischenzeit auch ein paar mal wieder aus gemacht und wieder hochgefahren und das jedes Mal ohne Probleme beim ersten mal funktioniert.
RAM Riegel hatte ich sowohl auf den neuen, als auch auf dem alten Board durchgetestet und auch auch auf allen Slots. BIOS wurde auch mehrmals versucht zu resetten (CMOS Clear und Batterie raus). Mit der neuen CPU geht ja jetzt wieder alles.
Reaktionen: Mafrinje
Hi
Edit gerade gesehen, hast die Cpu eh zurück gesendet.
Gruss Labberlippe
Reaktionen: xsx
