Ryzen 5 1600X zu heiß? Kühler schuld?
I N X S
Captain
Jan. 2007
habe ein System mit Ryzen 5 1600 X + BeQuiet SilentBase 600 + BeQuiet Dark Rock 3.
Bei Overwatch auf Ultra zeigte Hardware Monitor bei der CPU Temp 84 grad maximum an.
Leider kann man den Dark Rock ja nur nach "oben blasend" montieren.
Könnte diese Temperatur an diesem Luftstrom ändern oder ist der Kühler vielleicht falsch montiert? Lüfter läuft auf 1900 upm.
Grüße
Jonny
20°C sind Offset bei den X Modellen und sind von der eigentlichen Temperatur abzuziehen. Du hast eigentlich nur 64°C ;)
Ist zwar auch ein wenig viel, allerdings knallen die Mainboards @ Stock Settings auch ordentlich Spannung auf die CPU´s um zu boosten.
Hallo, danke erstmal für eure Antworten am Morgen!
Also Kerntakt sind 3,6Ghz und die werden alle auf 4,0Ghz geboostet beim spielen.
Spannung hat mich auch etwas überrascht die ist über 1,4v.
Wieso kommt das mit den 20 grad offset?
Tipp mal oben rechts auf CB auf die Lupe und suche nach Offset Ryzen. Du bist lang genug hier um das kurz selber zu lesen.
Ok vielen Dank an alle. Werde mit dem Ryzen tool mal gucken ob ich die Spannung runter bekomme.
Gigabyte zieht beim GA-AB350 Gaming 3 mittlerweile die Offset-Temperatur ab.
Ist das nicht bei allen Boards mittlerweile so?
Das heißt hier, das entweder der Kühler falsch montiert ist oder das BIOS noch nicht geupdated wurde (damit der Offset nicht mehr mitangezeigt wird).
Hab das MSI B350 Gaming Carbon mit neuster offizieller Firmware von April.
Vielleicht sollte ich auf die aktuellste Beta gehen.
Mal schauen was das Ryzen Tool nachher sagt.
Du kannst auch mit HW Monitor schauen, ob der Offset-Wert berücksichtigt wird.
