Ryzen 5 3600 - aurüsten ?
KipDotter
Feb. 2005
Hallo!
(ich weiß - es gibt bessere Zeitpunkte ...) aber ich beschäftige mich gerade mit der Frage, den doch inzwischen etwas altersschwachen PC meinens Sohnes aufzurüsten.
Ist ein Ryzen 3600 in einem MSI B450 "Gaming Plus" Mainboard mit 32GB Speicher und einer (ja, alt!) RX570 Garfikkarte...
"Zum Glück" müssen da nicht die aller anspruchvollsten sachen laufen, aber so langsam fühlt sich die Kiste doch zäh an ...
(Forza Horzion, GTA 5, und noch so ein paar "Simulationen" wie der Landwirtschaftsimulator)
Würde eine Aufrüstung der CPU (5700X oder 5800X3D) Sinn machen ?
Danke euch!
Tschau
TuT
Würde den AMD 5700X ohne X3D wählen oder 5800X und TDP Limitieren dann gehört die Grafikkarte aufgefrischt.
Und ich würde den sogar tray kaufen .
Reaktionen: Schinken42
Genaueres kann man sagen, wenn du dir zuerst die GPU Auslastung ansiehst. Bist du immer bie 98-100% GPU Auslastung, dann brauchst du einen neue Grafikkarte.
Bei den Spielen tippe ich darauf, dass du eher die Grafikkarte upgraden solltest.
Intel Arc B580 oder besser AMD RX 9060 XT oder RX 7600
Da wird wohl meistens sogar die Grafikkarte limitieren, das solltest du aber selbst herausfinden.
Wenn die nicht immer bei fast 100% Auslastung ist, dann limitiert was anderes. (CPU, VRAM ...)
Wie schaut der Rest des Systems aus?
Wie hoch wäre das Budget?
"Zäh" dürfte es sich vermutlich eher aufgrund der GPU anfühlen. Das wäre hier mein erster Ansatz. Ein 5700X bringt hier zwar im CPU-Limit 30%. Aber die RX 570 ist halt nicht nur betagt sondern auch einfach langsam.
Reaktionen: UK Monkey
Vor allen Dingen die GPU aufrüsten. Ich bin von der RX 580 8GB auf die RX 9070 16GB gewechselt. Praktisch Faktor 5,5. Unterschied wie Tag und Nacht. Mit der RX 580 startete auch nicht mehr der Flight SIM 2024 und Indiana Jones der große Kreis.
Hatten das im Bekanntenkreis öfters, den 3600 aufzurüsten macht bei dem GPU Kaliber keinen Sinn.
Wir haben praktisch in allen Systemen dann eine 9060 XT verbaut in der 16 GB Version. Unterschied wie Tag und Nacht in Games. Die CPU kam da fast nirgends zum Tragen, die alten RX Karten (oder GTX 1660 Karten) allerdings sehr deutlich.
Rüste also eher die GPU auf als die CPU, da hast du beim Gamen deutlich mehr davon.
Was das zäh angeht, das ist leider zu wage, wo ist es zäh? Nicht das es nachher nur an der SSD liegt, wenn du Windows selbst meinst.
Reaktionen: UK Monkey, IDontWantAName und SuperTuesday
Eine 9 Jahre alte 4GB GPU die damals nicht mal 60FPS unter Full-HD geschafft hat, sollte "erst" mit einem 5800X aufgerüstet werden? :D
Wie mehrfach geschildert, sollte man zu allererst zusehen die GPU aufzurüsten.
Und wenn sich das System mit Ryzen 3600 "zäh" anfühlt könnte man auch das Laufwerk oder Windows nochmal checken. Eigentlich ist die CPU noch recht brauchbar für Gaming.
ich hab mir nen 5950x bei ebay geschnappt für 200€ kann ich nur empfehlen
wenn man nur will:
Reaktionen: eddi99
Nenn uns bitte noch das Budget, dann kann man die optimale Kombination aus CPU und GPU Upgrade ermitteln. Ein 5800x3D ist zwar z.b. ne mega geile CPU, aber nicht gerade Preis-Leistung Sieger.
Käme gebrauchte Hardware auch in Frage?
Reaktionen: djducky
Zu 0x8100. Es ist jeden bekannt das Indi und Flight auf CachyOS läuft. Ich will kein CachyOS. Ich will halt seit über 40 Jahren Windows/ Dos zum zocken. Linux und andere Systeme sind hier auch vorhanden. Ich konnte beides erst mal auf der XBOX Series S zocken bis zum Release meiner RX 9700.
Auch ich würde mal nach Zielsetzung, Auflösung, gewünschte FPS, genauen Systemangaben (inklusive Netzteil!) und Budget fragen.
Reaktionen: Verak Drezzt
Du solltest erstmal mit der Grafikkarte anfangen. Ohne Budget kann man dir aber keine Empfehlung geben.
Hmm - vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Das mit der Grafikkarte ... jaaaaaa, aber ;( Ich war auch bei der 9060XTR mit 16GB - aber das sind dann halt gleich 500€ ... und da war eben die Frage ob nicht die CPU auch helfen würden.
Das mit dem "zäh" tritt übrigens auch im "normalen" Windows auf (daher bin ich erst auf die CPU gekommen )
Aber .. ihr habt naütlich Recht. So was einfaches wie mal den Taskmanager mitlaufen zu lassen sollte ja auch gehen ... (oder wie kann ich am besten CPU/GPU beim Spielen im Blick behalten ? )
Danke euch!!
Grußp
Kip
Edit: Budget - im Prinzip gar keins vorhanden. Aber irgendwann muss es halt sein, bevor die Kiste zu gar nichts mehr taucht und dann komplett erneuert werden müsste ... was dann alleine wegen neuem Ram quasi unbezahlobar wird)
Normalerweise lasse ich es über HWinfo mitloggen, aber nur mal kurz die GPU zu überwachen reicht auch der Taskmanager.
Von der RX 570 ist natürlich auch schon eine gebrauchte RTX 3060 zum Beispiel ein großes Ugrade.
Uns fehlen aber noch die Angaben vom Mainboard, Gehäuse, Bildschirm...
im Windows dürfte sich ein R5 3600 aber nicht zäh anfühlen.
Hat der PC eine SSD?
Läuft der RAM im Dualchannel? Wann wurde der PC zuletzt neu aufgesetzt?
ja mit cpu kriegst vielleicht paar mehr minimum fps hin oder weniger starke fps-drops, ob dir das jetzt, je nach cpu 100-350€ wert ist kannst auch nur du entscheiden.
und wenn du keine kohle hast für was aktuelles neues gibts zwichen der 570 und heute doch diverse karten die mehr bums haben gebraucht für kleineres geld wie heute ne neue kostet. ja aktuelle karte wär schon schick aber ohne moos is halt nix los...
