[S] 5* 120mm und 1*200mm Lüfter
CaparZo18
Aug. 2007
da ich folgendes Gehäuse habe (Antec Nine Hundred Two) und ich es nun Umbauen möchte bin auf der Suche nach 5*120 mm und ein 1*200 mm.
Da die Original Lüfter bei (High) sehr laut sind suche ich was leises aber dennoch gute Kühlleistung.
Das sollten die neuen Lüfter alles haben:
- Blau beleuchtet muss aber nicht sein, kann auch weiß sein
- Anschluss: 3-Pin
- hoher Airflow bei wenig Drehzahl
Folgenden Lüfter haben ich schon gefunden:
http://www.caseking.de/shop/catalog...rk-Blue-Edition-LED-Luefter-120mm::15490.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...F-2006-Blueline-LED-Luefter-200mm::14208.html
Dazu möchte ich alle Lüfter über eine Lüftersteuerung laufen lassen:
http://www.caseking.de/shop/catalog...er-NZXT/NZXT-SENTRY-LX-Multipanel::10801.html
Was evt. noch wichtig da mein CPU-Kühler recht groß kann ich kein Seitenlüfter einbauen, da der Kühler fast an der Seitenwand ist. Da aber auch der Lüfter vom CPU verdammt laut ist, möchte ich diesen auch mit ein neuen Lüfter ersetzen.
Du versuchst Leistung und eine geringe Geräuschkulisse zu bekommen.
In den meisten fällen reicht es auch, zwei Lüfter zu benutzen. So wird es auch bei dir auf maximal drei Lüfter herausfallen. Der Rest ist meiner Erfahrung nach nur: "Ich habe 6 Lüfter und ihr Bobs nur 2." Es läuft jedoch auf das gleiche hinaus. Soweit ich dich verstanden habe möchtest du alle Lüfter auf Minimum laufen lassen um eine geringe Geräuschkullise zu haben.
Wirklich schön sind die Lüfter der Enermax Serie Apollish.
http://www.caseking.de/shop/catalog...lish-Vegas-UCAPV12A-BL-120mm-blue::14788.html
Leider auch etwas teuer, dafür der meiner Meinung nach leiseste LED Lüfter und ein wirklicher Augenschmaus.
Den Seitenlüfter solltest du eigentlich sein lassen, insgesamt kann man also sagen:
1x Apollish Vegas hinten
2x " " vorne
1x Xigmatek oben
Leider gibt es keine gute Alternative zu den Xigmatek Lüftern in der Größe 200mm womit man eigentlich sagen kann, dass diese die beste Wahl wären.
Wie wäre es mit der Überlegung normale Lüfter zu kaufen und dafür LED Bänder, Röhren etc. ein zu bauen?
http://www.caseking.de/shop/catalog/Modding/Beleuchtung:::28_270.html
Hallo schau mal auf www.Noctua.at, diese Lüfter sind da wahnsinn, im 5V unhörbar!! hab auch 4 80er lüfter verbaut!!
mfg
Black2007 schrieb:
Moin Moin,
Google mal ein wenig nach den Enermax Everest und Enermax Cluster Lüftern. Sie werden dir gefallen. Sie sind entweder weiß oder blau und haben max 12dB bei voller Umdrehung. Sie sind zudem noch entkoppelt vom Gehäuse. Habe davon 3 im Gehäuse und man hört nichts.
http://www.enermax.de/produkte/luefter/everest.html
http://www.enermax.de/produkte/luefter/cluster.html
Hi habe deine Lüfter gefunden:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Enermax-Everest-UCEV12-120mm-Blue-LED::10980.html
Optisch, top ! Leistung, top! Preis auch :)
Aber nur ein was auf den ein Bild ist ein Ein- und Ausschalter zuerkennen, ist sicherlich für die LED's oder? Wenn ja kann man sicherlich auch auf On machen und dann Kabel abschneiden so das es auf Dauer On ist oder?
2x " " vorne
1x Xigmatek oben
Ja es sollte recht leise sein, ich sagmal ca. 20db bis 25db ist noch ok...
Ja, dieser kleine Bauklotz hat nen kleinen Taster, der für die LED Steuerung ist (Ein / Aus). Man könnte ihn einfach abschneiden und die beiden Adern zusammenlöten oder drehen, um auf dauer an zu schalten. Ich habe ihn einfach im Gehäuse versteckt, da das Kabel an dem der Klotz hängt nur 1cm lang ist, also kaum sichtbar. Hängt bei mir neben dem Lüfter, da wo kein Sichtfenster ist.
Der Lüfter läuft bei mir mit ner Lüftersteuerung auf ca 700 Umdrehungen und ist Lautlos und man merkt einen starken Windkanal.
Kann sie nur empfehlen. Per Drücken kann man auch die Rotorblätter abmachen, um sie zu reinigen. Sehr praktisch.
Ich empfehle aber die beiliegenden Entkopplungshalter zu verwenden.
Naja Dezibel ist keine Angabe für die richtige Lautstärke, zudem können die Hersteller einfach sagen: "Mein Lüfter ist XY Dezibel laut." - Und ich Wirklichkeit klackert das Ding wie verrückt und summt etc.
Der verlinkte Enermax Lüfter wäre auch eine Überlegung Wert, besser sind jedoch wirklich die Apollish Vegas Lüfter, vor allem optisch. Ich würde dir empfehlen einfache Lüfter zu nehmen und dein Gehäuse dann mit Lampen etc. aus zu kleiden.
Der Hersteller Enermax gibt die Maximallautstärke der Lüfter bei voller Umdrehung (12V) und das bei einem Abstand von 1m an. Sollte also stimmen. Habe es auch nachgemessen. Bei 700 Umdrehungen habe ich 7dB Schalldruck auf einem Meter. Also alles IO. ;)
Ob nun Cluster, Everest oder Air Polish. Sie sind alle Top. Nur der Air Polish ist ein Tick lauter, da er mehr Rotorblätter hat.
"Und ich Wirklichkeit klackert das Ding wie verrückt und summt etc."
Summen, klackern???
Kann ich nicht bestätigen. Vielleicht hauen die Lüfter bei dir ein bisschen ans Gehäuse?
Das summen ist außerdem der Luftwiderstand, der bei Gehäusen mit Luftlöchern an den Lüfterplätzen entsteht. Denn die Luft wird ja durch die Löcher durchgezogen oder gestoßen. Alles normal. Man hört es bei einem Gehäuse mehr, bei dem anderen weniger.
War nicht auf die Enermax Lüfter bezogen sondern Allgemein genannt. Dezibel ist keine richtige Angabe für Lüfter, da die Hersteller sich da was zusammen lügen können. Des Wegen sollte man lieber auf Meinung der schon Käufer hören.
Richtig, nur ist man mit Noiseblocker Multiframe/ BeQuiet SilentWings besser bedient, wenn man den LED Kram einzeln unterbringt. Meiner Erfahrung nach kauft man sich erst diesen ganzen Leuchtkram und nach einer Zeit geht er einem auf den Geist.
Achsoo, klar. Manche Hersteller betrügen sich da selbst^^.
Klar, die nicht LED Lüfter - Noiseblocker sind auch zu empfehlen. Sind auf jeden fall leiser als leise ;)
Ich habe jetzt zum Beispiel in meinem ganzen System einen Noiseblocker XK1 auf 500 Umdrehungen. Das Netzteil ist passiv, der Mugen und die Grafikkarte. Als Systemplatte dient die SSD. DIe einzige Geräuschquelle ist nur dieser Noiseblocker und ich kann wirklich sagen, dass ich nichts mehr höre. Selbst in der Nacht. Des Weiteren ist bei mir jede LED ab, HHD& Status LED blinken mir zu viel. Dabei war mein altes Gehäuse innen UV lackiert, 4 Röhren waren drin, eine Discokugel und 4 Laser. Ich würde also wirklich mir überlegen normale Lüfter zu kaufen und dazu Röhren etc., die man dann (wenn man etwas größer ist) einfach raus nehmen kann.
Bitte nicht die Xigmatek Blueline Böller. x)
Habe von meinem Xigmatek Midgard die Orangeline Böller und kann sie nur bedingt empfehlen. Bei 5V sind sie in Ordnung, bei 12V unerträglich, soviel zur Lautstärke. Trotzdem habe ich zwei Lüfter davon, die fast nie liefen und trotzdem ist einer davon schon kaputt und eiert rum... . Kauf dir lieber 1x vernünftige Lüfter anstatt 4x "komisch".
Die Lüfter sind auch nicht schlecht, aber es gibt bessere. Der von dir verlinkte ist auch nicht gerade schlecht, ich habe zwei mal die 140mm Variante. Hast du aber mehr Geld über würde ich direkt zu den BlackSilentPro oder BeQuiet SilentWings USC oder Noctua Lüftern sowie Multiframe oder Apollish Vegas greifen.
Black Friday
