S-ata configuration/ CMOS settings wrong
RedBaron-CH
Apr. 2009
Hallo zusammen
Folgendes Problem beim Arbeitskollegen:
Pc angeschalten und dann kommt die Meldung:
The current S-ata configuration for windows 200/xp only.
Checking NVRAM
CMOS Settings Wrong
CMOS Date/Time not Set
Press F1 to run Setup
Press f2 to load deffault values and continue
Die letzten beiden befehle gehen aber nicht, Ich kann f1/f2 drücken so viel ich will und nichts reagiert.
Ich habe bei google mal geschaut. Könnte möglicherweise an der Batterie liegen.
Weiss da evt. jemand weiter?
Grüsse vom Baron
PS: Die Putzfrau war am wochenende da. Seitdem geht nix mehr.:lol:
Nein. Wollte zuerst noch wissen was ihr meint.
Muss man da einfach mit der alten in nen bestimmten laden gehen, oder bekommt man die überall.
hab noch nie eine getauscht.
Der PC ist ca. 5-6 jahre alt.
Ja, nimm die alte am Besten mit, dann kannst du nichts falsch machen.
Bezeichnung ist: CMOS Batterie CR2032.
So gewechselt. leider immer noch das selbe problem.
An was könnte es sonst noch liegen.
der Fehler heisst, daß da Einstellungen im BIOS falsch oder nicht gesetzt sind, welches auf eine lehre Batterie hindeutet. Also dort die Einstellungen vornehmen und dank neuer Batterie sollte sich das dann geben.
Hat er evtl ne MS-Natural keyboard oder ne Multimedia Tastatur von Logitech (kann auch bei anderen so sein)? Bei den Tastaturen muss man die F-Tasten erst mit ner gesonderten Taste aktivieren !!
So funzt alles wieder. USB tastatur war der schlüssel zum erfolg.
Vielen Dank
