S.M.A.R.T Fehrler beim Hochfahren
busterle123
Feb. 2003
hi
ich habe immer folgendes prob wenn ich mein Rechner hochfahre, immer kommt dann der Feher " Bad Hdd.. backup and replace S.M.A.R.T Fehler.
Wie kann ich diesen Fehler behben ( will keine neue Pladde ;) ) UNd ich habe kein SMART Funktion im Bios.
Tool vom Hersteller runterladen, Low Level Format machen (vorher Daten sichern) und es geht evtl wieder ein paar Jahre.
Hm, sicherung machen und neue Pladde :)
Des kling so nach kommenden Tot der Platte
Hmm..die Platte nähert sich so langsam dem Ende ihres Lebenszyklus'. Oder du hast einfach nur'n schlecht geschirmtes
IDE-Kabel verbaut. Versuch's erst mal mit nem anderen Kabel.
-Ronny
schau mal mit aida32 nach, welcher smart-wert falsch ist. daran kann man schon erkennen, ob die platte wirklich getauscht werden muss, oder ob ein ll-format reicht.
mach am besten mal einen screenschot von aida, und poste den mal.
das ll-format bringt aber definitiv nur was bei defekten sektoren. bei schlechten leistungs-indikatoren des motors ist das nur vertane zeit! deswegen erst mal schauen welche werte schlecht sind!
so ich habe das PRogram runtergeladen, leider habe ich keine schimmer wie ich jetzt meine Festplatte überprüfen kann :)
es kommt der fehler :
05 Reallocated Sector Count 20 3 3 488 Vorfehler: Bevorstehender Datenverlust wird angekündigt!
