s2u2: Habe keinen Standby mehr?
lordfritte
Juli 2006
Hallo ich habe ein E-Ten Glofiish X610 Smartphone mit Windows Mobile.
Vor kurzer Zeit habe ich s2u2 installiert und ich habe jetzt das Gefühl als wenn nun mein Standby Modus nicht mehr funktioniert, das Gerät zieht im Standby genau so viel Strom wie im Betrieb auch, vorher ohne s2u2 war das nicht der Fall, habe ich vielleicht eine Einstellung übersehen?
S2U2 wird nicht aktiviert, wenn gewisse Prozesse noch laufen. Diese kann man mittels Registry-Eintrag ändern:
Q. S2U2 suddenly does not start automatically?
A. Check if there is any applications which are included in the ExceptionEXE list are running in the foreground.
A. If you have installed Battery Status, disable the "show Today Screen after wake up".
A. If you have installed Ultimate Launcher, disable "activate plugin on start up".
Generelle Einstellungen zum Strom sparen mit S2U2 (ebenfalls aus dem FAQ):
Q. S2U2 consumes a lot of power?!
A. Make sure there is no music player running in the background.
A. Use digital clock without showing the second.
A. Don't use GIF wallpapers.
A. Don't use a folder of wallpapers.
A. Turn off "Show Appointment".
A. Turn off "Show Weather".
A. Turn on "Don't use Keyboard Hook".
A. Turn on "Ignore screen orientation"
A. If any "auto-rotation" application is installed, add "S2U2" to it's exception list.
A. Disconnect the data connection.
Ich habe das gefühl dass S2U2 verhindert dass sich das Gerät abschaltet sondernn ur den Bildschirm abschaltet...
Aber wenn ich auf den Standby knopf drücke soll das gerät sich abschalten, aber das scheint es nicht mehr zu tun.
Meinst du nicht, mit solch einer konkreten Frage bist du im Forum vom S2U2-Entwickler besser aufgehoben?
S2U2 Einstellungen mal prüfen, denn genau das kann man einstellen.
S2U2 Settings > Netz-/Akkubetrieb > Im Batteriebetrieb > Nur Bildschirm aus
