[Sammelthread] SAINT Benchmark0.3! (Ergebnisse)
EdgarTheFace
Apr. 2006
moin zusammen,
habe in meiner FreiZeit mal einen Benchmark gebastelt, der meiner Meinung nach realistischer die Leistung einer CPU misst als PCMark und Konsortium.
Der Test ähnelt optisch ein bisschen dem Dr.Hardware Grafiktest, aber das ist "Zufall".^^
Nachdem die 5 Tests durchgefahren sind:
- Linien
- Punkte
- Kreise
- gefüllte Rechtecke
- Text
wird per Assemblerroutine die CPU Frequenz auf ca. 2-3MHz genau und ausgegeben....
danach kann der Benchmark per Tastendruck beendet werden und im Ordner befindet sich nun eine "Result.txt":
Ergebnis vom SAINT Benchmark V0.3
04-07-2006 12:02:38
45.5128305002268 Sekunden
41.3780869936507 Sekunden
58.4251871238094 Sekunden
60.8184188435372 Sekunden
49.1022907823133 Sekunden
HERSTELLER SERIE MODELL CORE 2204 MHz
Desktopaufloesung: 1600x1200x32
0.932 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
schnell die CPU Angaben editiert und fertig is: :cool_alt:
04-07-2006 12:02:38
AMD Athlon 64 3000+ Winchester 2204 MHz
wäre sehr genial, wenn ihr mir bei der Weiterentwicklung helfen könntet, indem ihr den Test durchlaufen lässt (am besten ohne Hintergrundprogs.^^)
DOWNLOAD - VERSION 0.7
- ist derzeit leider nur SingleCore optimiert, da ich selbst nicht über ein DualCore System verfüge.
ES GENÜGT DIE TEXTDATEI ZU POSTEN!
so, dann wünsche ich euch noch fröhliches schaffen ;)
Mfg,
EdgarTheFace
04-07-2006 12:22:24
50.6707165296148 Sekunden
44.8997713396536 Sekunden
62.6202615136836 Sekunden
68.0411837258646 Sekunden
53.3826234898571 Sekunden
HERSTELLER SERIE MODELL CORE 2040 MHz
Desktopaufloesung: 1280x1024x32
0.85 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
Naja naja ... also ich behalt lieber meinen X2 3800+ ;)
04-07-2006 12:22:24
wie gesagt,
mein eigenes System hat leider keinen DualCore...sonst würde ich es sehr gerne verfügbar machen.
04-07-2006 12:25:11
50.0013501715998 Sekunden
31.6561951309455 Sekunden
58.7853581949658 Sekunden
69.0371418713826 Sekunden
71.3646753986889 Sekunden
HERSTELLER SERIE MODELL CORE 2084 MHz
Desktopaufloesung: 1024x768x32
0.892 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
Komisch...und das mit nem Athlon XP 2800+?:confused_alt:
EDIT:
Sogar besser als der Prozzi von enquire! :D
EDIT 2:
Ja ich weiß, ich hab nur 1024x768! ;)
04-07-2006 12:25:11
EDIT:
EDIT 2:
könnte u.U. an Hintergrundthreads liegen,
des Prog. arbeitet MultiTasking um wirklich des letzte Quentchen Performance rauszuholen.
Mfg,
EdgarTheFace
EDIT: Bisher sieht mir das aber sehr gut aus, nur weiter so!
04-07-2006 12:43:42
91.0394991542213 Sekunden
60.1374392555486 Sekunden
74.3271907463104 Sekunden
80.0481871299286 Sekunden
65.2030369781637 Sekunden
HERSTELLER SERIE MODELL CORE 1799 MHz
0.648 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
LOL sollte wohl nich soviel im hintergrund laufen lassen. ;)
04-07-2006 12:43:42
jepp, im Idealfall müsste des Prog. bei dir 0.800 ausspucken.
mfg,
EdgarTheFace
Jo habs noch mal ohne musik laufen lassen, sieht schon besser aus. Geiler BM, soviele bunter bilder!!! :D
04-07-2006 12:51:06
57.817632129224 Sekunden
40.7262699588916 Sekunden
73.7616289221113 Sekunden
79.57399446019 Sekunden
64.3747439967923 Sekunden
0.769 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
04-07-2006 12:51:06
des Ergebnis kommt schon eher hin (im grossen und ganzen is des Prog. auch erst eine Testversion, die auf EINEM Rechner entwickelt wurde)
habe nochmal selbst getestet:
04-07-2006 12:53:17
42.9253360385485 Sekunden
39.8950909278914 Sekunden
55.5249499446713 Sekunden
57.4389959387756 Sekunden
46.4133095569162 Sekunden
0.981 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
könnte auch sein, dasser meine 245MHz FSB Takt mitrechnet (issen 3000+ 1,8GHz@2,2GHz)
Mfg,
Neo187
geil
04-07-2006 13:52:43
37.0744108538937 Sekunden
26.5122857793378 Sekunden
45.5720836028042 Sekunden
51.0052288768552 Sekunden
41.4635365667999 Sekunden
HERSTELLER SERIE MODELL CORE 3001 MHz
1.202 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
hi,
04-07-2006 15:22:35
29.3388564747754 Sekunden
18.7623086174358 Sekunden
40.2643917034147 Sekunden
40.3360111410808 Sekunden
32.7587601217471 Sekunden
HERSTELLER SERIE MODELL CORE 3028 MHz
1.536 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
bye
WuZz999 schrieb:
hi,
04-07-2006 15:22:35
bye
huih, das ist jamal ein richtiges Ergebnis^^. Bisher das beste ÜBERHAUPT in dem Benchmark:
3028 MHz
33.5952764946378 Sekunden
23.1655394749887 Sekunden
39.5617202745052 Sekunden
46.2704949930794 Sekunden
37.8145965478852 Sekunden
2700 MHz
1.348 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
3001 MHz
2204 MHz
48.43392749637 Sekunden
33.5981670854863 Sekunden
57.0540300513133 Sekunden
65.7530141400656 Sekunden
53.8770385621617 Sekunden
2095 MHz
0.938 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
2084 MHz
47.4890794441424 Sekunden
63.0211642901212 Sekunden
46.849968162582 Sekunden
101.957061083635 Sekunden
38.982753505124 Sekunden
2998 MHz
0.871 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
2040 MHz
1799 MHz
tja,
wie schon gesagt.... die Single Core CPUs haben es bei diesem Benchmark wirklich besser!
:cool_alt:
hi,
04-07-2006 18:33:41
42.0244754570763 Sekunden
27.1770048986673 Sekunden
50.2139595954235 Sekunden
58.4214376408175 Sekunden
176.637054430102 Sekunden
CORE 2330 MHz
0.949 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
CPU: Athlon XP (Thorton) 2400+@2325Mhz 15*155Mhz
RAM: 1,5GB - 2.2.2.4 (dualchannel)
Mobo: MSI K7N2 Delta-ILSR
Greetz
Blacky
..::edit::..
so das ganze dann mal ohne hintergrundprog.
04-07-2006 18:46:06
41.8561060134737 Sekunden
26.9623169983894 Sekunden
49.700877066778 Sekunden
57.9606704204025 Sekunden
182.269600465981 Sekunden
HERSTELLER SERIE MODELL CORE 2330 MHz
0.954 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
hmmm.....komischer Krams, den Unterschied zwischen Intel und AMD kennt er.....d.h.
er zählt KEINE ProMHz Leistung.....warum er zwischen den einzelnen AMD Serien keine Unterschiede macht ist mir ein Rätsel:
- Gleitkommaoperationen/Fixkommaoperationen
- Speicherbandbreite
- CPU-ANbindung (FSB/HTT)
nur des wird berücksichtigt....
Mfg,
EdgarTheFace
Ich bins nochmal, diemal allerdings mit nen paar veränderungen:
CPU: die selbe @2500Mhz 15*166
Ram: der selbe ^^ @ 2,5-3-3-7
Ergebnis:
04-07-2006 19:01:12
38.9678327832169 Sekunden
25.0568181151515 Sekunden
46.2421925132943 Sekunden
53.9326459089074 Sekunden
180.550001187302 Sekunden
HERSTELLER SERIE MODELL CORE 2505 MHz
1.022 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
Frag mich ja nur warum der bei dem textzeug so lange braucht!?!
Zählt der bei euch auch bis 500.000?
greetz
blacky
Ergebnis:
04-07-2006 19:01:12
greetz
blacky
jopp, der zählt bei JEDEM bis 500.000....aber warum er bei dir solange braucht....hmmm....können viele Faktoren sein....
Mfg,
EdgarTheFace
04-08-2006 01:22:28
39.0939675293927 Sekunden
24.7190142881288 Sekunden
55.5266736414824 Sekunden
52.6149468717393 Sekunden
54.5195042945403 Sekunden
HERSTELLER SERIE MODELL CORE 2411 MHz
1.113 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
Ich berechne dir aber auch in 44 sekunden die ersten 42.000 Primzahlen :D
Hallo wollte mal gerne wissen ob der Test in Ordnung ist.
04-12-2006 09:00:52
48.1151819574836 Sekunden
30.9744386507224 Sekunden
66.1079567375184 Sekunden
64.2921063989974 Sekunden
52.2795126196208 Sekunden
HERSTELLER SERIE MODELL CORE 2010 MHz
Desktopaufloesung: 800x600x32
0.945 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
Mfg.Chilly
04-12-2006 12:33:34
55.1385648533709 Sekunden
65.1774697660004 Sekunden
50.7417311035417 Sekunden
119.217918181061 Sekunden
49.8427575937447 Sekunden
HERSTELLER SERIE MODELL CORE 3000 MHz
0.758 x die Performance eines AMD Athlon 64 Winchester 2,2GHz
Oh gott :freak: bin ich schlecht :lol:
Gruss prexu
