Fireplace April 2026
Samsung 49" G95SD - SplitScreen nur 120hz?
andre85
März 2019
Hallo.
Ich habe mir einen Samsung 49" G95SD gegönnt. Ich bin vom UltraWide jedenfalls überzeugt, plane ihn aber überwiegend im SplitScreen an meinem PC zu nutzen, da ich einfach DualScreen gewöhnt bin.
Was mich aber stört, ist dass er scheinbar nur 120hz (je Seite) im Splitscreen mitmacht.
Ist das normal?
Ist das auch bei anderen Modellen so?
Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher mit dem Samsung. Wie auch in einigen Rezensionen erwähnt hatte ich Probleme beim Betrieb über DP - also dass das Bild für ein paar Sekunden schwarz wurde.
Außerdem sind mir die "Smart-Features" es eigentlich nicht wert... Ich will einen Monitor, keinen Fernseher.
Daher überlege ich den Monitor zu retournieren und auf den MSI mit 49" 240hz Panel. Aber ich frage mich ob es dort auch so ist, dass im Splitscreen nur 120hz möglich sind?
Gibt es sonstige Alternativen?
Die meiste Zeit wird der Monitor für die Arbeit genutzt, aber ich spiele auch regelmäßig. Daher wollte ich lieber mehr als weniger Hz - mir würden aber auch 144 hz (mehr hatte ich zuvor auch nicht) - wie ist das bei den 144hz Pendents? Reduziert sich da dann die Hz auf 72 Hz?
Danke und viele Grüße
Andre
-edit-
Hab gerade mal wieder auf Single-Screen (DP) gestellt... Direkt wieder das Ein und Aus... Ich glaube ich werde ihn retournieren und auf ein anderes Model umsteigen... Das ist inakzeptabel bei einem 1000€ Monitor, für welchen ich extra noch ein hochwertiges DP Kabel gekauft habe... Und unter Linux wird er per HDMI2.1 Kabel nicht mit der vollen Auflösung bei 240Hz erkannt. Zwar hab ich die EDID aus Windows importiert und damit die 5120 x 1440 einstellen können, aber die 240 Hz gehen nicht (wobei das wohl eher ein Linux Problem ist)
bzgl. Linux, die letzte Info die ich gelesen habe war dass HDMI 2.1 für Linux noch kommen wird - aber keine Ahnung ob es schon da sein sollte oder ob das noch immer in Planung ist.
Was genau meinst du mit "Splitscreen"? Hast du zwei geräte (PC + Laptop oder ähnliches) am Monitor angeschlossen? Und auch beide mittels DP?
Nein. Habe den selben PC per DP und HDMI angebunden.
Warum? Aus Neugier, bei spielen die mit der breiten Auflösung nicht klar kommen verstehe ich es eventuell noch aber beim Arbeiten sehe ich den Vorteil nicht, eher nachteile wegen der zwanghaft gesperrten Ansicht.
Ich finde das Fenstermanagement über zwei getrennte Monitore leichter. Bin das so halt Jahre lange gewöhnt gewesen.
Und soweit ich das verstanden habe, kann der Samsung Monitor quasi nicht virtuell 2 gesplittete Monitore emulieren. Sprich wenn ich 2 Bildschirme nutzen möchte, dann muss ich meinen PC auch doppelt verbinden (nach meinem Verständnis?)
Die Alternative wäre glaube über das OS Window Management - evtl. sollte ich mich versuchen daran zu gewöhnen :D
