Samsung ML-1600 startet beidseitigen Druck nicht
freifacht
Okt. 2008
Hi zusammen,
ich habe noch diesen recht betagten Drucker im Einsatz.
Grundsätzlich funzt er ohne Probleme, wenn ich allerdings beidseitigen Druck auswähle (er kann allerdings nur manuellen Duplexdruck) passiert nichts, der Druck wird nicht gestartet.
Ich kann natürlich beim Druck auswählen, dass zuerst die ungeraden Seiten gedruckt werden, dann den Papierblock wenden und dann alle ungeraden Seiten drucken. Beim manuellen Duplexdruck passiert ja im Grunde auch nichts anderes.
Ich wundere mich halt nur, warum der Druck nicht startet, wenn ich "beidseitig" auswähle.
Nutzt du den richtigen Treiber?
Klingt für mich als ob du einen Treiber nutzt der erkennt, dass der Drucker kein automatischen Duplex-Druck unterstützt.
Ich habe den aktuellsten, den es bei HP (die hatten ja die Druckersparte von Samsung übernommen) gibt:
Samsung Universal Print Driver für Windows
Version:
V3.00.16.0101:01
Veröffentlichungsdatum:
29. Juli 2024
Kommt der Druck auch am richtigen feeder an?
Was meinst du damit?
Bei der Druckerauswahl ist jedenfalls der ML-1600 ausgewählt.
Wenn ich das Dokument über Adobe Acrobat drucken möchte, erscheint erst mal das kleine Fenster, das anzeigt, dass das Dokument vorbereitet wird. Wenn das abgeschlossen ist, kommt allerdings die Fehlermeldung, dass das Dokument nicht gedruckt werden kann
Wenn ich einen anderen PDF-Reader versuche, erscheint noch nicht mal das Fenster mit der Dokumentenverarbeitung, sondern gleich die Meldung, dass das Dokument nicht gedruckt werden kann.
Hast du auch schon versucht, das Dokument in Word zu öffnen und aus Word heraus mit der PDF-Funktion direkt zu drucken? Also CTRL-P und beim Drucker Microsoft to Print PDF.
Was sollte das bringen? Dann hat er ein PDF in Word geöffnet und darauf ein neues PDF gemacht. Einen Stapel Papier hat er dann nicht in der Hand.
Ich vermute die Ursache allerdings auch im Universaltreiber, eventuell muss man dort noch die Eigenschaften des Druckers auswählen. Nun ist vermutlich automatischer Duplexdruck gewählt, was der Drucker aber eben nicht beherrscht.
Ja, Standard ist "automatisch", aber ich stell da schon auf "manuell".
Ich weiss ja, dass der Drucker nicht automatisch kann
Manche Drucker haben mehrere Papierzufuehrungen. Bei meinem ollen Samsung kam bei Duplex der Druck immer bei der hinteren Zufuehrung an mit dem damals neusten Treiber.
Je mehr ich da rumlese bist Du nicht der Einzige wo (manuelles) Duplex mit dem Klassentreiber nicht mehr geht. Selbst das Duplex mit Umlenkeinheit aka 1660 macht Probleme.
