NAS
Electronics
Sandy Bridge System hängt.
Jan. 2007
ich habe mir einen neuen computer zusammengebaut. Erst lief auch alles gut, aber mittlerweile ist er 3 mal total eingefroren. ausserdem hatte er immer diverse Haker, bevor die Programme dann keine Rückmeldung mehr von sich gaben (Skype z.B. verlor mehrfach die Verbindung und hing in den Optionen, Starcraft 2 hakte oft lange im menü fest, einmal bin ich rausgeflogen).
Klingt für mich nach zwei verschiedenen Arten von Fehlern. Muss was mit Hardware zu tun haben bzw. mit einem Treiber, da eine Windows Neuinstallation nichts brachte.
Folgende Konfig:
Win 7 Prof. 64Bit
AsRock p67 extreme4
Intel i5-2500k
2x G.SKill Ripjaws 4GB (also 8GB insgesamt), 1333MHz, CL9
Netzteil: Antec true Power 650
SSD: OCZ Vertex 2 Extended 60GB
HDD: Samsung Spinpoint F3 1TB
Graka: Palit GTX570 Sonic Platinum
Folgendes habe ich bereits unternommen:
- 2 Stunden MemTest86+ laufen lassen: keine Fehler
- Win 7 neu installiert: keine Behebung
- BIOS Update erfolgreich durchgeführt: keine Behebung
- Alle Kabel nachgesteckt: keine Behebung
- Alle Temperaturen sind laut BIOS und Lüftersteuerung in Ordnung (CPU 35,5 Grad,Gehäuse-Temp ca. 22 grad)
Was kann ich noch tun, bzw. was könnte kaputt sein? Bin echt am verzweifeln...
Achso: Im Geräte-Manager sind, keine gelben Ausrufezeichen, alle Geräte sind ordnungsgemäß gelistet und vor der Win-Installation, habe ich im UEFI/BIOS den Fesplattenmodus auf AHCI gestellt (so wie es überall empfohlen wird)
wie checke ich diese denn!? Gibts ein Tool für oder wie muss ich da vorgehen?
lass es notfalls von nem fachmann überprüfen z.B. artl computer für 29€
Steckt die ssd im 1. Sata port? oder vieleicht is ja ne IRQ Problematik am laufen!?
1333er mit 9er Timings? xD Stell mal die Timing einen Schritt höher und teste dann ob der PC einfriert.
Die kannst du ganz einfach unter Win auslesen lassen. Z.B. mit SIW. Auch mal unter Volllast checken.
Müsst das nich irgendwo angezeigt werden? (Gerätemanager?)
Kann muss aber nicht!
Doppel belegungen seitens des Betriebssystems sind ja nicht selten und offt gibt es ja auch keine Probleme ! Mir haben so viel Betriebsysteme angezeigt das alles Ok ist, dass ich dann doch lieber ne steckarte umsetze wenn irgendwelche Abstürze aus Geisterhand passieren!
Also die Timings sind auf der Verpackung mit 9-9-9-24 angegeben und CPU-Z zeigt mir diese auch an.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich zweimal den gleich Rechner zusammengebaut hab, der eine hat dieses Problem, der andere nicht...muss dann doch hardware sein, oder?
Wie Verlässlich ist denn ein 2-stündiger test mit MemTest86+ ? Kanns ein RAM-Riegel sein?
Die Firmware meine Vertex liegt bei 1.27 und 1.28 kann man im Moment noch nicht auf primäre Festplatten ausführen...
Wenn Du noch ne Windowsinstallation auf ner Festplatte hast kannste auch die SSD updaten!
Ging bei mir gerade eben ohne Probleme ! Von 1.24 auf 1.28!
Auch Mem-Test muss nicht unbedingt alle Fehler finden.
Wenn er jedoch einen Fehler findet, kann man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wirklich ein Defekt vorliegt.
Ansonsten werden für wirklich lange Komponentests auch mal 12h/24h tests durchgeführt. Jedoch sind 2h schonmal keine schlechte Marke für den ersten Test.
Ein Indiz für den fehlerhaften ram spricht zumindest, dass Programme alle ram belegen und nutzen.
Evtl. besteht ja die Möglichkeit den ram aus dem anderen, baugleichen PC einmal einzubauen und zu überprüfen ob der gleiche Fehler auftritt.
Ansonste wäre noch interessant, ob alle Anwendungen auf der gleichen HDD/SSD installiert wurden, denke aber, dass im Moment der ram die interessanteste Komponente ist.
Geht ohne Probleme auch mit primären HDDs/Systemlaufwerken; siehe OCZ-Forum - empfehlenswert mit einer Wind 7 x86-DVD (wie beschrieben) über die Reparaturoptionen > Kommandozeile; absolut sicher und verlässlich.
