Sandybridge System hakt
S
serge
hi, habe gestern mein neues sys aufgebaut.
p8p67 le, i5-2500k , adata 16gb 1333 .
irgendwie kann ich keine 2 sachen gleichzeitig machen,
zb gleichzeitig kopieren und eine datei öffnen oder installieren und surfen,
irgendwie hängt das system dann fest machmal ein paar sekunden machmal auch bis die aktion vorbei ist.
hatte vorher einen amd x4 940be und 8 gb speicher, war alles kein probleme konnte mehrere sachen parallel machen ohne dass das system hing.
andererseits läuft das system bei COH viel besser als vorher.
gruß serge
  1. Memtest mal laufen lassen.
  2. RAM Timings ggf. auf Auto.
  3. Windows, bzw. zumindest alle Treiber neu installiert?
Klingt für mich nach einem Problem mit der Systemfestplatte bzw. Controller.
Überprüf mal mit HDTune oder ähnlicher Software, ob du starke Einbrüche beim Lesen/Schreiben hast.
Bye
windows ist neu aufgespielt, vista wollte mit den neuen sachen nicht starten.
was ich noch vergessen habe, die dvd laufwerke heulen richtig auf, sie sind an dem ide controller von asmedia angeschlossen, sandy bridge hat wohl keinen nativen ide controller.
hd tune zeigt 34.3 min, 109.5 max , 87.5 average und 86,6 burst an.
acces time 13,1 und 7,4 %cpu usage
gruß serge
Also wenn bei den Hängern ein Zugriff auf die Laufwerke versucht wird, würd ich mal bei dem Punkt anfangen und die Laufwerke einfach abhängen. ;)
Dei HDTune Werte klingen so i.O. nen drop auf 34mb kann schon mal vorkommen, wenn das Diagramm nicht andaurend Sprünge aufzeigt.
Bye
Laufen die Arbeitsspeicher denn mit der richtigen Betriebsspannung ?
Setze mal einen Shop-Link auf deine gekauften Arbeitsspeichermodule.
ram http://geizhals.at/a577788.html läuft mit 1,5v
systembus läuft auf 103 mhz obwohl ich es immer auf 100 mhz setze.
dvd laufwerk läuft auf hochtouren solange eine dvd drin ist.
habe das bios zurückgesetzt, systembus läuft auf wieder auf 100 mhz die cpu taktet nicht hoch, bleibt auf 16*100.
gruß serge
Ist die Betriebsspannung manuell auf 1.5 Volt im BIOS geschaltet oder ließt du den Wert über CPU-Z aus ?
habe aisuite deinstalliert, jetzt taktet der prozessor wieder richtig.
bios und cpuz zeigen 1,5 v an
gruß serge
nachdem ich die festplatten idizierung und die benutzerkonten verwaltung abgeschaltet habe, läuft das system wieder so wie es sein sollte.
gruß serge
