Sapphire 6970 Dual Fan: Nur 800MHz! BIOS fehlerhaft?
Ich hatte mit einer neuen XFX HD 6970 (3 Tage alt!) und dem aktuellen CCC 11.12 auch falsche Werte (875/1250 MHz). Habe dann einfach im CCC das AMD Overdrive Menü geöffnet und unter GPU Power die Default-Werte ausgewählt, danach wurden die korrekten Frequenzen eingestellt und beibehalten! Das ist m.E. die einfachste Lösung, bevor man die Karte zurückgibt!
Habe übrigens "nur" ein Seasonic M12II 500 W aber läuft einwandfrei!
LG N.
Die Karte muss ja irgendeinen Fehler haben, damit sie mit 800mhz läuft. Und deshalb lieber austauschen als "übertakten" :freak:
Bevor ich die nächste einbaue auf jeden Fall Treiber deinstallieren und andere oc-tools. Auch driver sweeper oder ähnliches laufen lassen?
Bin mittlerweile dem Problem auf die Schliche gekommen.
Hatte die 6970 Dualfan zurückgeschickt und warte nun auf eine Erstattung.
Durch Zufall die 6970 pcs+ als lieferbar entdeckt und gleich bestellt.
Heute war sie da und ich habe sie gleich eingebaut.
Erstmal die mitgelieferten Treiber installiert (11.6), Karte läuft mit 940 MHz. Dann gleich den aktuellen Treiber 11.12 ordnungsgemäß installiert, Karte läuft nur mit 800 MHz!
Das gleiche passiert mit Treiber 12.1 preview, nur 800 MHz.
Wer hätte gedacht, dass der Treiber das Problem verursacht.
Natürlich kann und will ich nicht mit einem veralteten Treiber spielen, aber wie löse ich das Problem am besten?
