Sapphire HD4870 1GB zu heiß/fiepen Umtausch/Oder was sonst?
Martin.P
Mai 2004
Hallo Community
Ich habe heute meine Sapphire HD4870 1GB endlich bekommen.
http://geizhals.at/deutschland/a354896.html
Ich habe ziemlich Probleme die Grafikkarte "kühl" zu halten. Ich habe vorne 3 Lüfter(2x80,1x90), hinten einen 120er, als CPU Kühler Groß Glöckner. Die Grafikkarte wird ziemlich "heiß". Der Lüfter ist auch nicht gerade der leiseste. Die Grafikkarte fiept auch bei ATITOOL. Das wird wohl an den vielen FPS liegen. Ist das Fiepen normal oder? Die Grafikkarte erreicht dieser Temparatur werte:
GPU DIODE (DisoIO) max 74grad
GPU DIODE (MemIO) max 84grad
GPU DIODE (Shader) max 78grad
Lüfter Umdrehung der Grafikkarte ca.2000
Nach ca. 25min ATITOOL
Zwischen Grafikkarte und Soundkarte sind 3 PCI Slots frei.
Diese Hitze hatte nicht mal meine alte XFX8800GTX erzeugt. Ich mache mir halt sorgen, wenn der Grafikkühler bisschen zustaubt und wenn der Sommer kommt! Und überhaupt gefällt mir das nicht:freak:. Ich würde gerne einen anderen Kühler drauf montieren, es würde aber einen Garantie verlust bedeuten.
Ich habe die Grafikkarte bei www.vv-computer.de gekauft. Ich hatte mir überlegt die Sapphire zurück zu schicken und diese hier von vv zu ordern:
http://geizhals.at/deutschland/a390240.html
Q6600
Gigabyte P35-DS3
Chieftec DX Gehäuse
Mfg Martin
das fiepen hab ich auch bei fps > 1000, das ist ja im alltag egal, stör dich nicht dran.
die temps sind in der tat recht hoch, aber nicht bedenklich. hast du die karte runtergeregelt? solche temps erreicht meine bei 20-30% lüfterspeed.
Die Temperaturen sind völlig unbedenklich; man kann aber einen alternativen Kühler verbauen, wenn einem das Referenzmodell nicht zusagt.
Also die 4870 wird schon sehr heiß, werden dir alle hier bestätigen. Spannungswandler und RAM´s können auch bis 115°C heiß werden, bei der GPU wird nach Mutmaßungen bei ca. 115-120 Grad Schicht im Schacht sein und der Rechner ausgehen... Also deine Temp´s sind okay.
Hi Martin,
falls es sich wirklich um die Sapphire 4870 1GB "Toxic" handelt (die mit dem alternativen Kühler), dann ist mit der Karte etwas nicht in Ordnung.
Ich habe nämlich seit kurzem die gleiche. Idle liegt die GPU Temp bei 42°C (GPU und RAM via Ati Tray Tools untertaktet), unter Last erreicht sie max. 70°C. Dabei dreht der Lüfter mit etwa 500 Umdrehungen (nach ATT - keine Ahnung wieviel % das wären) und ist nur als leises Rauschen zu hören (mein restlicher PC sonst praktisch silent). Idle hört man gar nichts mehr von der Karte. Ein Fiepen habe ich auch noch nicht gehört...
Ich würde deine Karte reklamieren.
Ich hatte zuvor btw zwei GTX260 ausprobiert: Bei der einen wurde die GPU 90°C heiss und der Lüfter drehte entsprechend wie eine Turbine, bei der anderen hatte ich ein extrem fieses Fiepen. Mehr aus Verzweiflung habe ich dann zur Sapphire Toxic gegriffen und bin soweit wirklich Top zufrieden.
Hoffe ich konnte dir ein bissl helfen,
Peter
/E Ich sehe gerade, du hast anscheinend gar keine Toxic. Das Bild bei geizhals hatte mich irritiert. Hol dir dann vielleicht im Austausch die Toxic, kann ich nur empfehlen. Gibt auch schon diverse Rewiews zu der bzw. der Kühllösung. Einfach mal googlen...
das sind wie gesagt die spannungswandler. die temps dieser karten hängen nun einmal stark mit der gehäuselüftung zusammen, wie sieht die bei dir aus? regel ich bei mir alles runter, ist sie um 80°, mach ich sturm, unter 50.
Martin.P schrieb:
Ich habe mittlerweile die Temparaturen so um die 3-7grad senken können. Mit der Lautstärke die bei einigen Spielen auftritt, kann ich Leben. Das Fiepen tritt nur bei 400-500FPS auf.
Mach V-Sync an.
Das hat folgenden Effekt:
1. Kein Fiepen mehr der Spulen.
2. Die Karte bleibt kühler und leiser.
Was willst du mit 500 FPS ?
60 FPS reichen für einen flüssigen Spielablauf und erzeugen auch keine hässlichen Tearings !
