Sat over IP und Multifeed
ITom
Feb. 2014
Der Telestar Digibit R1 verfügt über 4 Tuner, an die jeweils ein Sat-Kabel angeschlossen werden kann. Frage: Wie muss der Anschluss erfolgen, damit am Empfänger (Digibit B1) Astra und EutelSat Programme zur Verfügung stehen ? Hintergrund: Ich habe im I-Net gelesen, dass der R1 (noch) kein DiSEqC unterstützt. Kann man die Kabel von den beiden LNB auch ohne DiSEqC-Schalter direkt an die Tuner-Eingänge anschliessen ? Im Benutzerhandbuch gibt es leider keine Info´s dazu.
Hast ne Drehanlage 19,2 Grad und 13 Grad ? DiSEqC = Digital Satellite Equipment Control hat damit nix zu tun ! DiSEqC-Steuersignale ermöglichen gegenüber den 14/18-Volt- und 22-kHz-Steuersignalen beim Sat-Empfang einen erweiterten Funktionsumfang. Keine Umschwenkung zwischen Astra und EutelSat.
@GrazerOne, warum antwortest du wenn du noch weniger ahnung als der TE hast? edit: wie peinlich, und dann auch noch aus wikipedia rauskopiert
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Satellite_Equipment_Control DiSEqC-Steuersignale ermöglichen gegenüber den 14/18-Volt- und 22-kHz-Steuersignalen beim Sat-Empfang einen erweiterten Funktionsumfang
der TE hat mit sicherheit ein monoblock oder multifeed mit dem er astra und eutelsat reinkriegt und über DiSEqC multiswitch auf ein einzelnes kabel weiterleitet, und keinen drehmotor!
für astra/eutelsat braucht man keinen drehmotor, sowas blödsinniges!
@ITom empfehle dir ein anderes forum zu suchen, bei computerbase bist du mit deinem problem an der falschen adresse
Stimmt, ist ein 6° Multifeed-Halter, mit zwei Twin-LNB und zwei DiseqC-Schaltern, die dann für zwei Endgeräte Astra und Eutelsat Empfang ermöglichen. Die beiden Endgeräte sind ein betagter Diginova 1, das andere ein Sat>IP Router (Digibit R1). Da der Digibit R1 vermutlich derzeit kein DiSEqC unterstützt, dafür aber 4 Tuneranschlüsse bietet, bin ich unsicher wie der Anschluss erfolgen soll.
Was möchtest du im Endeffekt eigentlich machen?
Und es ist quatsch wenn hier behauptet wird, dass nicht geholfen wird...
Wichtig ist erstmal, dass alle nötigen Informationen angegeben werden...
Du hast 2 Lnbs mit jeweils 2 Anschlüßen und 2 Receiver und möchtest nun ein Sat - IP gerät dazu hängen?
Da laut Produktionformations Bild die Anschlüße mit LNB 1 - 4 gekennzeichnet sind, musst du die LNBs einzeln anhängen....?
Dadurch kannst du dann aber auch nur noch 1 Receiver direkt benutzen, und musst am 2. Standort ein IP Empfangsgerät einsetzen....
Hier mal ein Video: http://www.youtube.com/watch?v=40J-rOiBXZU
es gibt bessere foren die auf sowas spezialisiert sind.
aber die installation sollte ganz einfach sein, man brauchst vier kabel die von der sat-schüssel kommen, von jedem twin-LNB zwei stück, ein paar davon schließt du per multiswitch an den Diginova 1
und das andere paar ohne multiswitch an den IP receiver
Hallo @Futzmaster,
ich bin die Frau von ITom (er bastelt gerade wieder) und ich versuch mal eine Kurzversion des ganzen hier mit meinem "Halbwissen".
Ursprungszustand:
2 Twin-LNB's von 2002 (UN4022 mit 0,6dB noise) auf 6°-Multifeet zum Empfang von Astra und Eutel, um 2 Sat-Receiver betreiben zu können; genutzt wurde bisher nur 1 Receiver ("System"). Pro "System" war natürlich ein DiSEqC-Schalter montiert (TypTone Burst TR 86830 mit 2dB Dämpfung; Isolation >20dB).
Der Alt-Receiver ist ein Telestar Diginova1 von 2002 (DVBS) und läuft auch einwandfrei.
Das freie 2. System wollten wir nun für das SAT IP-System mit dem Telestar Digibit R1 (Server) und Digibit B1 (Receiver) via AVM Powerline nutzen.
Wir haben den Digibit R1 einfach an das freie Satkabel unterm Dach angeschlossen (mit Diseqc; Kabel auf LNB1 bon Digibit R1), das ganze eingerichtet und hatten dann auch Empfang mit dem B1-Receiver (aber nur Astra-Programme).
Sogar beide "Systeme" gleichzeitig funktionierten; allerdings kam es immer mal zu Ausfällen bei dem SatIP-System; zunächst auch willkürlich - Signal weg oder schlecht.
Dann habe ich festgestellt, daß ich das SatIP-System zum Absturz bringe, wenn ich an dem alten Sat-Receiver einen Eutel-Kanal einstelle - dann standen beide Systeme. Das Signal von Eutel war dann auf Null - das Signal am SatIP-System ebenfalls auf Null.
Beim alten Receiver konnte ich dann einen Astra-Sender einstellen und das ganze lief wieder - auch das SatIP-System
lief dann wieder, aber eben auch wieder mit willkürlichen Rucklern ab und an.
Ich konnte nach so einem provozierten Ausfall mittels Eutel-Kanal, wie gerade beschrieben, auch das SatIP-System stromlos schalten und das Eutel-Sat-Signal am alten Receiver kam dann nach 1 - 2 min von selber wieder.
Heute haben wir dann diverse Dinge durchprobiert:
Da Tom im Netz gelesen hatte, daß das Sat-IP-System nicht Diseyc-fähig wäre (Aussage ist nicht gesichert???), haben wir das DiseqC dort rausgenommen und nur Astra angeschlossen auf LNB1. Beim Alt-Receiver-System haben wir ein neues Diseyc reingesetzt und das wieder komplett rangesetzt.
Keine Besserung!
Dann sind wir los und haben eingekauft:
2 neue Twin-LNB von Humax (Universal LNB 122B mit 0,1 db noise),
20 m Antennenkabel 100dB und 4-fach geschirmt.
Wir haben nun die 2 neuen TWIN-LNB's montiert und vom Astra ein neues Kabel direkt zum Digibit R1 durchgezogen und angeschlossen.
Alles andere (Altsystem) haben wir abgelassen.
Keine Besserung!
Nun ratlos!!!
@ Stocki 13: Ja so wäre es zu hoffen.
Allerdings müßte das Teil doch jetzt auch mit dem einen Anschluss (Astra, alles andere ab) ohne Mucken laufen.
:hammer_alt: :grr:
http://www.sat-ulc.eu/ poste dort nochmal dein problem, da bist du richtig. ich hoffe ich fang mir jetzt nicht wieder eine rote karte ein.
ich hätte mir beim kauf ehrlich gesagt noch paar jahre zeit gelassen, diese sat IP systeme sind noch unausgereift, und man liest nicht viel gutes darüber ...
edit:
kommt ihr überhaupt auf der webinterface der Digibit R1? und könnt dort die betriebsart einstellen? die kiste unterstützt sehr wohl DiSEqC
Hallo @Stocki 13:
Ja, das Webinterface funktioniert. Von DiseqC steht da nichts.
Aber es gibt die Option "automatische LNB Eingangswahl" zum Aktivieren oder Deaktivieren. Ist das vlt. die DiSEqC Unterstützung oder etwas ähnliches? Wir hatten das die ganze Zeit aktiviert.
Darf man das vlt. nur aktivieren, wenn man mehr als einen LNB bzw. mehr als ein Sat-Kabel anschließt??????
Für die LNB Einstellungen sind nur Quad-, Quatro- und Unicable-LNB in der Software vorgesehen. Standard ist Quad-LNB.
Quad haben wir eingestellt, ging ja nichts passenderes.
Der Hersteller schreibt aber zu "Anschluss Single oder Twin-LNB" folgendes: "Der Betrieb mit einem Single oder Twin-LNB ist möglich (Anschluss an Tuner 1 bzw. Tuner 1&2), die Anzahl der Clients entspricht dann 1 bzw. 2."
Zum Schluss hatten wir ja nur ein Kabel von Astra angeschlossen und dennoch die automatische LNB-Eingangswahl aktiviert.
Muss ich in dem Fall (1 Kabel von 1 LNB) die automische LNB-Eingangswahl deaktivieren, damit das Gerät nicht "rumspinnt"???
Aktueller Stand:
Rein intuitiv (typisch Frau) hatte ich vorhin Tom gebeten, einfach ein weiteres Kabel vom Astra LNB auf den 2. Eingang von Digibit R1 zu legen. Das war vor Deiner Antwort, aber es zielt wohl in dieselbe Richtung.
Im Moment mit 2 x Astra von 1 Twin-LNB scheint das System stabil zu laufen - seit > 1 Stunde kein Ausfall.
Deine Antwort paßt zu diesem Ergebnis, oder?!?
Wir würden dasselbe dann morgen (es ist jetzt leider zu dunkel fürs Dach) mit Eutel ausprobieren und auf 3 und 4 legen.
Wenn das dann funktioniert, widmen wir uns wieder meinem Diginova1 als Ergänzung.
Aber einfach - neeee!!!!!
Aber es spornt an, es zu verstehen.
Was meinst Du ????=?
Viele Grüße,
Angie
Oh Mann, wahrscheinlich denkt hier nun jeder: Typisch Laien! Zu blöd, die Bedienungsanleitung zu lesen.
Aber die ist wirklich unter aller Sau!
Den Fall Single und Twin-LNB haben die Telestar-Leute bestimmt nicht getestet.
Von Deaktivieren/Aktivieren der automatischen LNB-Eingangswahl in einer Software steht da nichts, da diese Funktion auch offensichtlich erst mit dem Update kam.
Ein Hinweis darauf, ob, und wenn, wie ich einen Diseqc (extern) verwenden darf, wäre auch nicht verkehrt.
Was soll ich sagen:
@Stocki 13: Dein Hinweis hat sich bestätigt!!!!!
Danke, Danke, Danke......... :D
Wir haben gerade die Probe aufs Exempel gemacht:
Wieder nur ein Kabel an Astra-LNB und die Softwareeinstellung der automatischen LNB-Eingangswahl deaktiviert.
Und - es läääääuuuuuuuuft ohne Ruckeln auch in dieser Konfiguration - "quasi" Single-LNB.............!!!!!!!!!!!!!
Tom ist gerade doch noch aufs Dach und hat den Diginova (mit DiseqC)wieder an Eutel und Astra angeschlossen.
Der Killertest: Digibit B1 läuft und Diginova1 laufen gleichzeitig und Einstellen eines Eutelkanals am Diginova1 funktioniert ohne die Systeme zu killen!!!!
Yippiiiih!!!!
Morgen schließen wir noch ein Kabel vom Eutel-LNB an den Digibit R1 und Aktivieren wieder die automatische LNB-Eingangswahl.
Wir werden dann berichten.
Es ist schade, daß eine unzureichende (ist zwar nicht falsch, aber für Laien ohne Experimentierfreude unmöglich) Bedienungsanleitung den Ruf eines ansonsten guten Systems ruinieren kann.
Wie gesagt, wir berichten morgen, ob die Sache dann komplett läuft (ich gehe davon aus) und werden das Ganze sicherlich auch Telestar mitteilen. Ich kann mir vorstellen, daß da schon einige Kunden gefrustet aufgegeben haben und die Sachen zurückgeschickt haben.
So, nun erstmal Feierabend!
Angie & Tom
Rückschlag:
Wir hatten gestern wieder einen Aussetzer. :freak:
Nun haben wir uns Bedienungsanleitungen von baugleichen Geräten downgeloadet und uns da mal durchgelesen - die sind wesentlich besser. Z.B von der Grundig GSS.box oder inverto Multibox.
Bei all diesen Systemen wird Single- und/oder Twin-LNB schon gar nicht mal erwähnt. Immer nur Quad, Quattro, Unicabable und/oder Multischalter.
Vorhin haben wir den Digibit R1 einmal direkt mit Astra und zeitgleich einmal direkt mit Eutel verbunden.
Gleichzeitig Eutel und Astra geht offensichtlich so ohnehin nicht und wir haben beschlossen, daß wir den Eutel bei dem DigibitR1 weglassen, da wir ja auch nicht genau wissen, ob der Digibit Diseqc kann oder nicht.
Die "automatische LNB-Eingangswahl" ist wohl doch was anderes.
Das liest man dann aber erst in Hersteller-fremden Bedienungshandbüchern.
Aktuell haben wir wieder 2 Kabel vom AstraTwin auf den Digibit gelegt an Eingänge 1 und 2.
So können wir heute wenigstens schonmal halbwegs ordentlich fernsehen, den Diginova haben wir nun erstmal abgelassen.
Wir sind aufgrund der anderen Handbücher zu dem Schluss gekommen, daß der Telestar - für unsere Ansprüche - nur optimal funktioniert, wenn wir ein Quattro-LNB (für Astra) anschliessen und alle Ausgänge mit einem Multischalter 5/6 (oder auch 5/8 Multischalter) entsprechend den Vorgaben (dieses horizontal/vertikal, low/high-Gedöns) verbinden.
Wir nehmen dann einen Multischalter, der KEIN Diseqc integriert hat.
Vom Multischalter (nur Astra) verbinden wir dann 4 Ausgänge mit allen 4 Eingängen des Digibit R1.
Wenn das funktioniert geht es weiter!
Wir haben die Vermutung, daß das ganze nur richtig funktioniert, wenn alle 4 Anschlüsse am R1 belegt werden.
Mit 2 Anschlüssen hat es ja schon wesentlich besser funktioniert als nur mit einem.
Meint Ihr, wir sind auf dem richtigen Weg?
In einem nächsten Schritt wollen wir einen weiteren freien Ausgang vom Multischalter mit unserem Diseqc für den alten Receiver Diginova1 verbinden; an dieses Diseqc kommt dann noch der Eutel LNB.
Wir wissen nun nur nicht, ob der Multischalter für das nachgeschaltete Diseqc für den Alt-Receiver ein kaskadierbarer MS sein muss, oder nicht.
Hat hier jemand eine Idee, was besser ist oder ist es ohnehin sinnvoll einen kaskadierbaren Multischalter zu nehmen?
Morgen tausche ich erstmal um: Twin-LNB gegen Quattro-LNB und kaufe einen Multischalter (kaskadierbar???) und dann geht das Basteln nochmal los. :rolleyes:
Wir wären noch für jeden Rat dankbar.
Ah - noch eine Frage: Wir haben nun 4-fach abgeschirmtes 100dB Kabel für die 4 Verbindungen von dem zukünftigen Quattro-LNB zum Digibit R1 via Multischalter vorbereitet.
Ist dieses High-End-Kabel wirklich notwendig oder reichen auch andere mit weniger dB und weniger Abschirmung?
Sorry, daß meine Ausführungen hier sehr laienhaft und lang sind.
Viele Grüße,
Angie
zuersteinmal @ stocki13:
Nur ein Mod verteilt Rote Karten, da brauchst keine Angst zu haben :)
@Itom
Viel Text, schwer da mitzukommen *g*
Du schreibst, ihr macht das über AVM Powerline, nehmt während der Testphase am besten die direkte Lan Verbinung, da über Powerline die Ruckler und Ausfälle entstehen können...
Zu deiner Konstellation:
Von jedem LNB 1 Kabel direkt an den Sat - IP Wandler dran.
Die übrigen 2 Kabel wie davor an den normalen Receiver.
Wenn single/twin nicht einstellbar ist, dann eben quad, wobei dann halt einfach 2 nicht belegt sind...
Eventuell kann auch ein Firmwareupdate eine besserung bringen...
Und eine Aktuelle Kanalliste (laut Anleitung) auch eingespielt?
Zusatz 11.2:
Da Ihr den Rat von stocki befolgt habt, und nun auf mehreren Hochzeiten tanzt (anderes Forum) und hier wohl nix mehr kommt, wünsch ich euch viel Glück bei der Problemlösung....
Hi Futzmaster,
doch, wir warten jetzt aber noch auf Teile.
Zwischenzeitlich haben wir auch mit Telestar Kontakt aufgenommen und wir bekommen einen anderen Reciever zum Testen - den HD2520, der nun auch Sat IP kann. So können wir sehen, ob eines der Geräte 'ne Macke hat (Digibit R1 oder B1). Top-Service!!!
Dann haben wir noch einen 5/8-Multischalter von Technisat bestellt.
Darauf warten wir jetzt.
Aktuell ist nur unser Digibit R1 auf Astra angeschlossen mit 2 Kabeln und läuft so astrein. Das müßte aber auch mit einer Einfach-Verbindung der Fall sein.
Geplant ist dann:
Digibit-System nur noch auf Astra und der (alte) Diginova soll - wie vorher - beides können (Astra und Eutel13)
Dazu ein Quattro LNB von Astra auf den 5/8-Multischalter, von diesem 4 Kabel auf den Digibit R1 und 1 Kabel zum Diseqc2.0-Schalter.
Vom Twin-LNB von Eutel dann 1 Kabel zum Diseqc und von da zum Diginova.
Und das sollte dann funktionieren.
Wichtig ist auch für unseren Fall, daß die "automatische LNB-Eingangswahl" in der Software von Digibit R1 ausgeschaltet ist. Das Problem, daß bei gleichzeitigem Betrieb von Digibit R1 (ein Kabel zu Astra) und Diginova (Eutel und Astra via Diseqc) das Umschalten auf einen Eutelkanal am Diginova zum Systemabsturz bei beiden Geräten führte (Signal 0), war damit schonmal behoben.
Meine persönliche Vermutung ist, daß der Digibit R1 auf dem ersten Tuner einen Defekt hat.
Kanallisten hatten wir neu gemacht - hatte auch Besserung gebracht.
Also - wir berichten weiter.
Viele Grüße,
Angie
