Fireplace April 2026
Mobile
Sata Festplatte ohne strom am laufen?
counterroot
Feb. 2005
hiho!
Bei meinem Sata-Controller (Dawicontrol DC-150) ist hinten am Slot ein Ausgang für eine externe SataFestplatte.
Wie soll man das verstehen?
Woher nimmt man den Strom für die Festplatte kann ja schlecht noch ein Kabel vom NT aus dem Gehäuse rausführen! :freak:
Is da genug Saft drauf dass die Sata Festplatte davon laufen kann oder ist das ein ganz anderer anschluss? mit nem speziellen kabel ^^
pmb µatze
Soweit ich weis werden solche Festplatten dann über ein externes Netzteil betrieben. Für weitergehende Informationen nutze man(n) den Suchbegriff "eSATA" ;)
Beim DC150 ist der externe Anschluss quasi der gleiche wie der von den beiden internen, der näher an der Slotblende ist. Es ist also ein ganz normaler S-ATA-Port. für Strom musst du anderweitig sorgen, z.B. mit einem externen S-ATA-Festplattengehäuse.
Evtl. hat dein Netzteil auch nen externen Stromanschluss, dann täte es so ein Kabel:
Alternativ könnte man auch ne Slotblende kürzen/raushauen und da ein Kabel durchführen. Wenn man noch weitergeht, kann man die Slotblende vom DC-150 mit nem abnehmbaren Stecker versehen, muss man sich halt was ausdenken ;)
Alternate 4
