Projekt Schlicht, leise, effizient und leistungsfähig - PC/Case Projekt
enykie
Apr. 2004
Schlicht, leise, effizient und leistungsfähig - PC/Case Projekt (GPU Kühler Update)
hier möchte ich euch mein neues Projekt vorstellen. Es soll ein möglichst kleiner, leiser, schlichter, effizienter und leistungsfähiger Computer werden. Es wird ein durchdachtes Lüftungskonzept gesucht und alle Lüfter werden durch die Aquaero Lüftersteuerung Temperatur abhängig geregelt. Um die Hardware effizient nutzen zu können wird sobald alles verbaut ist, für die CPU und GPU die niedrigste Spannung gesucht (undervolting) und als Abschluss wird die Lüftersteuerung konfiguriert.
Prologue:
Bei meinem 4 Jahre alten wassergekühlten Rechner hat das Mainboard das Zeitliche gesegnet. Mein altes System war sehr auf Silent und Leistung ausgelegt, da ich nun nicht mehr übertakten sondern Strom sparen will werde ich der Luftkühlung eine Chance geben, weil ich dadurch weniger Lüfter brauche und vorallem die Pumpe spare. Alter Stromverbrauch war 183W im idle und 270 W unter Vollast (Q9550, 8800Gt + poti voltmod, x38 Chipset, 4gig ram)
Das Lauteste am alten System war die Pumpe (Laing DDC) und das obwohl sie mit dem powerajust von AC auf die Anlaufgrenze 59% runtergeregelt wurde.
Dabei habe ich auch gelernt das bei "Bequiet" Netzteilen, Name nicht Programm ist und Lüfter nicht Temperatur sondern Last geregelt sind (so kam es mir jedenfalls vor, Lüfter drehte sehr schnell bei Last, obwohl es nur kalte Luft rausgepullert hat und eiskalt war), den Lüfter hab ich dann auch ersetzt und selbst über die Temperatur geregelt.
(Das Bild ist leider nicht ganz aktuell, die Laing wurde anders entkoppelt (Shoggy Sandwich)
Das System war echt sehr leise bis unhörbar (ausser unter Volllast von GPU/CPU hörte man ein kleines Lüftchen wehen), mal schauen ob ich es mit Luft untertreffen (gibts das wort?) kann :)
_______________________________________________________________________________________________________________
Todo:
- Planung
- Gehäusearbeiten
- Integration der Hardware
- Voreinstellung/kalibrieren der Lüftersteuerung
- CPU/GPU undervolten/stabilitätstest
- evtl. noch verschiedene Bios-Settings auf Stromverbrauch checken.
- Finale Einstellungen der Lüftersteuerung
- Stromverbrauchsvergleichmessungen
- Neue Cleane Front (Stealthmod fürs DVD Laufwerk wie ein G5/Powermac oder Slot In)
Hardware:
Case - Lian Li PCA05N (click me)
Asus Sabertooth P67
Intel I5 2500K
Corsair Value 8 Gb
His Radeon 6870
Seasonic M12II-620 Bronze
Aquaero
3x HDDs
1x SSDs
Kühler:
CPU: Noctua NH-U12P
GPU: AC Accelero S1 Rev. 2 (da Shaman und der Peter nicht auf die 6870 passen)
Lüfter: Airstream von Aquacomputer (übrig vom alten Rechner, und Preis/Leistung finde ich angemessen)
Planung:
Faktoren:
- HDDs müssen gekühlt werden
- Gehäuseentlüftung oberhalb der GPU
- so wenig Lüfter wie möglicht
- wegen dem Einbauort des Netzteils muss die Luft für die HDDs nach vorne entweichen, da ansonsten Warmluft wieder angesaugt wird.
Idee 1:
Hat jemand Erfahrung ob der Luftzug ausreichen würde?
Idee 2:
Ich bin mir nicht sicher, ob der Unterdruck ausreicht um frische Luft durch das Gitter unten anzusaugen. Optional könnte ich natürlich 2 Lüfter da draufpacken. (uharg noch mehr Lüfter)
Eine andere Idee wäre auch, oben und unten mit einem 120er zu beginnen und bei Bedarf zu erweitern. Was sagt ihr?
Momentan warte ich noch auf das letzte Bauteil (120er Radi blende), sobald dieses eingetroffen ist geht es weiter und es gibt picz :) .
Viele Grüße
Michi
Beim zweiten Konzept bekommst du unter Umständen kalte Füße :evillol:
Erdmännchen schrieb:
Klingt spannend... leise wird es bei sovielen Lüftern aber nicht mehr ;)
Db addieren sich nicht.
Ich kann dir Noiseblocker Lüfter empfehlen. Bei 600rpm unhörbar.
MFG
Vortexx schrieb:
überflüssiges Zitat entfernt *klick*
Die dB-Skala ist aber auch nicht linear ^^
also ein paar dB mehr kann schnell doppelt so laut heißen.
zwei gleich laute geräuschquellen mit x dB Lautstärke haben zusammen eine Lautstärke von x+3 dB, soweit ich mich richtig an meinen Physikkurs erinnere
es geht weiter...
Nachdem ich meinen ersten AC Accelero S1 reklamieren musste und es mit GLS ein paar Schwierigkeiten gab, kam ich endlich dazu den Kühler auf die GPU zu schnallen... leider nicht ganz ohne Schwierigkeiten...
Ist das Normal das die Aufkleber abgehen ... Fail?
und dazu die strangen Spuren auf der Rückseite, könnte Leiterplattenreiniger sein (kann so ähnlich Auschauen) aber gehen tut sie jedenfalls.
fitterweise ist bei dem Kühler der Teil für die Rams/Spannungswandler und der GPU getrennt... d.h. man muss nicht auf die komischen aufklebe Kühler zurückgreifen sondern kann einfach den OEM Ramteil drauflassen (auch sehr gut für Wasserkühlungen, da nicht unbedingt komplettkühler benötigt werden)
komplette Bilderserie zum Zerlegen --> http://www.atomicmpc.com.au/Gallery/235978,amd-radeon-6870-reference-disassembly-guide.aspx/1
Leider war, um den Accelero zu Montieren, ein Sinnloses Stück Metall im Weg, kurzerhand abgesägt, gefeilt und schnell mit Edding die Schnittflächen "lackiert"
Soweit sogut...
Kühler montiert und einen 120er Lüfter drauf geschnallt und an den Idle Temperaturen gefreut, bis dann unter Last das Grauen kam.
Alle Temperaturen ok unter Furmark, nur die GPU Temp3 hatte immer ca 30° mehr als alle anderen (bei 95° hab ich den Test dann immer beendet). Nach diversen Stunden probierens mit verschiedenen Mengen an Paste, straffung der Halterung und/oder Anbringen des Kühlers ohne Spacer(für mehr Druck), hab ich das Temperatur Problem einfach nicht wegbekommen.
Dann hab ich einen Thread gefunden indem genau das selbe Problem Beschildert wurde und der hat den Kühler geschliffen und es damit behoben. Da ich mal meine CPU geschliffen hatte, wusste ich worrauf ich mich einlasse ;) Schleifpapier besorgt und losgelegt.
Nach ein Paar hüben sieht man sofort das Dilemma...
schon besser + Langsam wirds anstrengend
Jetzt ists plan :)
Übriger Grind
Nach dem ganzen Gezeder, Kühler wieder montiert und die Temps waren Top!
dann die Kühler halter montiert und dann.... GPU Temp2 20° zu hoch.. wtf? Das ging dann nochn bissl weiter (ich wills euch ersparen, insgesamt hats mich alles fast 2 Abende gekostet)
im Endeffekt:
-Auf keinen Fall die Spacer (sonst ist der Anpressdruck zu gering)
-Auf keinen Fall die Abstandshalter (sonst hebelt das den Kühler wieder von der GPU weg)
-man muss evtl. die Fläche plan Schleifen
Quick and Dirty Aufbau im alten Case
Das Ergebniss passt jetzt aber: (der Lüfter dreht noch sehr schnell, ist nocht nicht geregelt, der Steckt nur aufn Mainboard)
als nächstes kommt dann der "Idee1" Problelauf im neuen Case :)
Bis denn,
Michi
