Schwankende Geschwindigkeit bei DSL
A
august_burg
Habe seit kurzem DSL 2000 (regionaler Anbieter).
Die regelmäßig mit Verivox Netmeter überprüfte Geschwindigkeit liegt im Schnitt bei 190 kB/Sek.
Allerdings schwanken die Ergebnisse auch in sehr kurzen Meßabständen zwischen etwa 150 kB/Sek. u. 210 kB/Sek.
Theoretisch müßten immer 250 kB/Sek. zur Verfügung stehen.
a) Sind diese Schwankungen normal ?
b) Ist der Wert von 190 bei theoretisch 250 i.O. ?
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Was heisst 190!? Downloadrate oder tätsächliche Übertragungsgeschwindigkeit?
Wenn es die tats. Geschw. sein sollte, dann soll dein I-Net-Anbieter mal die Leitungen prüfen!
Das ist ganz normal. Schließlich ist der Veriox Server unterschiedlich belastet. Bei mir Schwanken die Downloadgeschwindigkeiten je nach Server auch von 40 kb/sec bis 600 kb/sec.
(Habe HanseNet DSL mit 5 Mbit).
Und auch wenn du ne 2 Mbit Leitung hast, hängt die brutto Leistung immer vom Server und deiner Leitung ab. Es kann halt sein das die Server von denen du lädst ne schlechte Anbindung haben und/oder gerade überlastet sind. Andererseits könnte deine Leitung eben auch nur 220 kb/sec hergeben.
Lange Rede, kurzer Sinn: Das ist normal so :)
