Schwarzerbildschirm - aufgrund defekten CPU-Lüfter?
Frank96
Juni 2014
Hallo Community!
Ich weiß leider nicht genau, wo das Problem liegt und weiß daher nicht, ob ich hier im richtigen Unterforum bin.
Zu meinem Problem: Seit 2-3 Wochen bekomme ich alle 2-3 Tage einen Schwarzenbildschirm. Der Schwarzebildschirm kommt plötzlich und es läuft noch ein paar Sekunden der Sound, danach kommt ein nerviger Ton. Der Monitor zeigt nur einen Schwarzenbildschirm und nicht "No Signal" etc. Der Grafikkartenlüfter dreht sich weiter. Ich dachte zuerst an einen Grafikkartenfehler, weil ich vor 2-3Monaten schonmal das Problem hatte, dass das Laden von Spielen/Programmen stockte(ca. 20Sekunden ist das Bild eingefroren und die Grafikkarte war neu). Nach langen hin und her, hatte ich mal nicht das Programm "AMD Gaming Evolved" installiert und das Problem war weg. Ich habe dann mal die Temperaturen(unter Last) verfolgt und der GPU war auf ca. 60C und der Core 0 auf ca. 70-85C. Im Internet habe ich mal nachgeschlagen, warum der CPU(Kern) so hoch ist und nur gelesen, dass es normal wäre. Vor paar Tagen habe ich nochmal die Treiber neu installiert und diesmal auch mit "AMD Gaming Evolved" und es gab diesmal kein stocken(einfrieren) mehr. Gestern bekam ich dann wieder einen Schwarzenbildschirm und habe nochmal geschaut, ob alles läuft und habe dann den defekten CPU-Lüfter entdeckt.
Kann das wirklich nur an dem defekten CPU-Lüfter liegen?
Das Problem tritt eigentlich nur auf, wenn der PC schon einige Stunden eingeschaltet ist.
Das Problem tritt auch auf, wenn man nur auf Firefox ist. (also ohne Last)
Grüße und noch ein schönes Wochenende
Mein PC:
Win 7 Home 64 Bit
Auflösung: 1920x1080
CPU: Intel Core i5-4570
CPU-Lüfter: CoolerMaster Hyper T4 Tower Kühler
Grafikkarte: 4GB PowerColor Radeon R9 290
Mainboard: ASROCK B85 Pro4
HDD: 466GB Western Digital WDC WD5000AAKS-00TMA0 ATA Device(SATA) (8 Jahre alt)
RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
Netzteil: Corsair CX Serie V2 Netzteil (500 Watt)
naturlich kann es an Lüfter liegen bzw daran liegt
cpu wird nach einiger zeit auch ohne last zu heiß im normalfall schaltet es sich ab bzw ganze Rechner
es auch nicht gut das der cpu so heiß wird , auch wenn es abgesichert ist , kann es schaden kriegen und unter bestimmten lasten abschalten
beim pc starten sollte eigentlich cpu fan faild meldung erscheinen und PC erst garnicht starten es sei den du hast im UEFI die überwachung abgeschaltet
Lüfter tauschen und Testen
Äh, ich würde wetten es liegt definitiv am kaputten Lüfter. Ein i5-4570 sollte unter Last NIEMALS 85°C erreichen. Du solltest hier also dringend die Kühlung erneuern, sonst läufst du Gefahr dir die Hardware zu beschädigen!
Die Lüfter sind doch nicht zum Spaß eingebaut. Die bewegen Luft und halten damit das System kühl. Wenn die Temperaturen für Hardware egal wären, würde doch niemand Kühler oder Lüfter verbauen >.<
Okay danke! Ich werde mir ein neuen Kühler kaufen.
Eine Fehlermeldung beim PC start oder so kommt nicht außer, wenn ich ihn nach dem Schwarzbild/Zwangsabschaltung wieder hochfahre.
Ich habe gar nichts an den BIOs eingestellt, aktiviert oder deaktiviert, weil ich davon eh keine Ahnung habe.
Naja im Internet stand eben, dass die Temperaturen für den Core 0 sich nach paar Minuten legen würden und die nur am Anfang wären. Der CPU war ja unter Last so bei 45C.
Erstmal ein anderen Lüfter kaufen :D (aber in der größe wie der Original), wenn die Temps immer noch nicht passen gucken ob der Kühlblock richtig Verbaut ist und ob die WLP noch gut ist. Wenn es dann immer noch nicht gut ist, dann kannst du einen neuen Kaufen :)
