schwebende und unkorrigierbare Sektoren steigen und sinken
PC295
Commodore
Apr. 2010
ich verwende das Tool "CrystalDiskInfo" welches mir in Echtzeit im Infobereich über den Zustand der Festplatte informiert.
Seit ca. 2 Wo. kommen Warnmeldungen, das die Zahl der "unkorrigierbaren" oder "aktuell schwebende Sektoren" gestigen ist.
Allerdings kommen auch Meldungen das sich diese Zahl wieder verringert hat.
Bezuglich der Windows 7 SP1 Installtion, habe ich das System vorher neuinstalliert.
Zuvor waren es 6 schwebende Sektoren, danach 19, nun 16.
Auch andere Analysetools zeigen diese Werte an und beurteilen sie mit "Vorsicht" / [Gelb]
Die Festplatte, Samsung, 500 Gb, ist 11 Monate alt und ist bereits 2018 Std. gelaufen.
Aktueller Zustand:
Start/Stop des Spindels: 331
Lesefehlerrate: 1260
Wiederzugewiesene Sektoren: 0
Suchfehlerrate: 0
Rekalibrierungswiederholungen: 0
Anzahl der Einschaltungen: 348
Ende-zu-Ende Fehler: 0
Gemeldete unkorrigierbare Fehler: 642
Ausschaltungsabbrüche: 0
Temperatur: 27 °C
Hardware ECC wiederhergestellt: 0
Wiederzuweisungsereignisse: 0
Aktuell schwebende Sektoren: 16
Unkorrigierbare Sektoren: 16
UltraDMA CRC Fehler: 1
Schreibfehlerrate: 13483
Muss ich mir nun sorgen machen?
Grüße
PC295
Schlimm ist das noch nicht, behalte einfach die Werte im Auge, sollten sich die Fehlerraten stark erhöhen, währe ein Garantieaustausch zu empfehlen.
In jedem Fall, unabhängig vom Zustand deiner Festplatte, immer ein Backup auf einer 2. HD erstellen und täglich aktualisieren, Festplatten können jederzeit den Dienst einstellen, egal wie gut oder schlecht die SMART Werte sind.
Der Wert der "schwebenden" Sektoren steigt, je mehr als potentiell Fehlerhaft markiert werden. Bei erneuten Zugriffen sinkt der Wert wieder, weil betroffene Sektoren schlussendlich als "unkorrigierbar" gekennzeichnet werden. Also steigt und sinkt der Wert ersterer Sektoren, während der zweite Wert kontinuierlich ansteigt.
Einem Anstieg der unkorrigierbaren Sektoren würde ich nicht in Ruhe zusehen, sondern umgehend die HD auswechseln. Ein Defekt ist offensichtlich und die HD damit nicht mehr zuverlässig.
danke erstmal für eure Antworten.
Winterday
Hab gelesen, das die beschädigten Sektoren nach einiger Zeit gesperrt werden und als "Wiederzugewiesener Sektor" gekennzeichnet wird, richtig?
Bis jetzt habe ich keine solcher Sektoren - wann würde das eintreten?
Aktueller Stand:
schwebende: 16
unkorrigierbare: 16
Ein anderes Analysetool (Hard Disk Sentinel) zeigt mir zudem an:
Zustand: 71 %
verbleibende Lebensdauer: 877 Tage
Desweiteren ist mir aufgefallen das sich der Wert "Schreibfehlerrrate" von 13483 auf 14310 gestiegen ist - was hat es damit aufsich?
Innerhalb von 3 Tagen ist allerdings bedenklich. Da ist mit weiteren defekten Sektoren zu rechnen. Das muß noch keine Auswirkungen haben, und die Platte kann auch noch länger ihren Dienst vesehen, doch mit Gewissheit kann das niemand sagen.
Das mit den 877 Tagen ist ja nett, allerdings nur eine statistische Hochrechnung.
Ich hoffe du hast dir schon etwas zu Thema Datensicherung/Backup überlegt, um deine Daten zu sichern, ich empfehle dir dringend eine zusätzliche Festplatte anzuschaffen.
vor ca. 10 min. ist "unkorrigierbare Sektoren" auf 0 gesunken. Es sind jetzt nur noch die 16 schwebenden Sektoren.
Daten sicherung hat bei mir schon immer oberste Priorität - unabhängig davon in welchem Zustand sich das System oder die Festplatte befindet.
Mittlerweile ist die Zahl ganz plötzlich wieder angestiegen:
schwebend: 16
unkorrigierbar: 12
Schreibfehlerrate: 14408
HD Tune ist nicht wohl nicht in der Lage die SMART-Werte meiner HDD auszulesen:
Unter "Health" ist nichts zu sehen außer unten "Zustand: n/a"; "Betriebszeit: n/a".
GSmartControl zeit mir ebenfalls die Werte an:
Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   000    Pre-fail  Always       -       1319
  2 Throughput_Performance  0x0027   252   252   000    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0023   082   081   000    Pre-fail  Always       -       5547
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       822
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   252   252   000    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002f   252   252   000    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0025   252   252   000    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2051
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   252   252   000    Pre-fail  Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       845
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0033   252   252   000    Pre-fail  Always       -       0
186 Unknown_Attribute       0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       683
188 Command_Timeout         0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0002   079   055   000    Old_age   Always       -       21 (0 45 255 253)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0022   252   252   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022   252   252   000    Old_age   Always       -       0
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       847
194 Temperature_Celsius     0x0002   064   055   000    Old_age   Always       -       21 (0 45 255 253)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       16
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       12
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0036   100   100   000    Old_age   Always       -       1
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x002a   100   100   000    Old_age   Always       -       14410
Lt. "5 Reallocated_Sector_Ct" wurde jedenfalls und immerhin noch kein einziger Sektor komplett in die Tonne getreten (RAW=0).
Evtl. ist auch nur die Verkabelung schuld: Auf lose Verbindung überprüfen oder noch besser: Kabel austauschen und auch mal einen anderen Anschluss am Mobo verwenden. Dann nochmal SMART-Werte checken.
Hier ist es höchste Zeit, ein Komplettbackup anzufertigen, und eine neue Platte einzubauen!
Meine Erfahrung ist: bis etwa 10 defekte Sektoren sind mit der Zeit normal. Alles was merklich darüberliegt, ist ein Alarmsignal! Vor allem, wenn die Platte gerade einmal 2000 Stunden gelaufen ist.
Der eine UDMA-Fehler ist unkritisch, da war wohl einmal das SATA-Kabel nicht richtig gesteckt. Aber 12 nicht mehr korrigierbare Sektoren sind ein Alarmzeichen, daß bald ein größerer Ausfall kommt.
Ich hab die HDD mal an den anderen freien Anschluss (Strom- + Datenkabel) angeschlossen.
Allerings tritt das Phänomen weiterhin auf.
Es sinkt mal auf 0 dann wieder 12 und steigt dann bis 12, manchmal 14 oder 16 und irgenwann geht es wieder schlagartig auf 0 und so wiederholt sich das oft.
Hau wech das Ding!!
also, nochmal etwas aufgedröselt:
  • 1 Raw_Read_Error_Rate (Rohdaten mit Prüfsummenfehler ausgelesen) 1319:
    Bei Seagate darf dieser Wert ruhig sprudeln, aber nicht bei Samsung. Hier sind alle Werte höher 0 ein Alarmsignal.
  • 187 Reported_Uncorrect (gemeldete nicht korrigierbare Sektoren) 683:
    ohne Worte. Als Forschungsobjekt ist diese Platte ein intessantes Objekt...
  • 197 Current_Pending_Sector (als schwach erkannt) 16:
    Beim nächsten Schreibvorgang wird dieser Sektor noch einmal ausgelesen. War es ein einmaliger Prüfsummenfehler, wird er wieder als "gut" klassifiziert, ansonsten gegen einen Reservesektor getauscht.
  • 198 Offline_Uncorrectable (per S.M.A.R.T. Offline-Test nicht mehr über die Prüfsumme korrigierbar) 12:
    Alle neueren Festplatten können per Offline-Test selbständig Sektordefekte erkennen. Da diese Tests im Hintergrund erfolgen, ist die Auslesedauer pro Sektor begrenzt. Dieser Wert kann auch wieder sinken, wenn man jeden Sektor hinreichend lang ausliest (solange / so oft, bis die Prüfsumme stimmt). Das ist aber meistens nur mit Spezialtechnik möglich, da bei normalen Computern ein festes Zeitlimit vorgegeben ist.
  • 199 UDMA_CRC_Error_Count (SATA-Übertragungsfehler) 1:
    vernachlässigbar. Irgendwas auf dem SATA-Übertragungsweg ist schwach.
  • 200 Multi_Zone_Error_Rate 14410:
    steigende Werte bedeuten keine steigende Zuverlässigkeit!
Die von S.M.A.R.T. erfaßten schwachen Sektoren sind meist nur die Spitze des Eisberges. Wenn man die komplette Platte sektorweise ausliest, kommen meistens noch viel mehr Schwachstellen zum Vorschein.
Thomas
Ergänzung 20.3.: Gerade habe ich eine Seagate ST3250410AS in der Hand, die über 9000 "pending / offline uncorrectable", und 1804 ausgelagerte Sektoren im SMART-Logbuch stehen hatte. Nach einem Neustart waren die über 9000 verschwunden, dort stand wieder der ursprüngliche Wert 31.
Das hat aber nichts mit Trickserei seitens Seagate zu tun - hier kann die Platte nicht mehr schreiben (Schreib- / Lesekopf defekt?), daher können die entsprechenden S.M.A.R.T.-Logbuchsektoren nicht aktualisiert werden.
