Scythe Mine 2 feat. Cooler Master Silencio 550
  • Ersteller Ersteller Perry S. Hilton
  • Erstellt am Erstellt am
P
Perry S. Hilton
hallo,
passt der rein?
da das gehäuse an der seitenfläche eine dämmung hat, muss ich diese zwar whh. ausschneiden, aber dann wird es immer noch eng. offiziell hat der kühlkörper eine höhe von 16 cm, ich habe gemessen, dass vom pcb des mainboards 16,8 cm bis zum gehäuse frei sind. jetz die frage: wie hoch is der sockel 775 incl. cpu von der mainboardoberfläche aus? denn wenn das recht viel mehr als 5mm sind, dann kann ich das wohl abschreiben oder?
das nervige ist, ich finde auch keine alternativen kühlkörper für 120mm lüfter, entweder es gibt nur so kleine gebläse mit nem 92mm lüfter und alles was grösser is hat schon wieder 16 cm -.-
kennt wer nen preiswerten (ca. 20-30 euro) guten kühlkörper (darf auch ein lüfter dabei sein), für einen 120mm lüfter, der vll. bloss so maximal 15 cm hoch is?
ich möchte einen Core 2 Duo E7200 @ 3,16 GHz (und später vll mal einen i3 oder i5) mit einem Noctua 800rpm Lüfter kühlen...
der E7200 sitzt auf einem Gigabyte EP45-DS3 und mein ram ist ziemlich hoch, weil der noch ne heatpipe oben drüber hat
Beim LGA-1155 sind es ziemlich genau 5 Millimeter.
Das dürfte der niedrigste Towerkühler mit 120-mm-Lüfter sein:
http://geizhals.at/320782
mfg dorndi
@ DMHas
danke, aber nicht für 47 euro :( (werde bei mindfactory bestellen)
@ dorndi:
genial! :) danke xD
@TE : Hier verkauft einer einen Zalman FLex. Der wäre genau was für dich, und nur für 20€ inkl.
