Scythe Mine Lüftersteuerung??
  • Ersteller Ersteller Calis
  • Erstellt am Erstellt am
C
Calis
Hallo,,
Hab grad nen neuen Lüfter verbaut jetzt meine frage wo sehe Ich denn
mit wieviel Spannung der versorgt wird bzw wie wo und mit was stelle Ich das Teil richtig ein ?
Vielen Dank schon mal ...
Die Lüftersteuerung übernimmt eigentlich dein Mobo. Du kannst da nix falsch machen.
Hab den selben Lüfter und bei mir reagiert der auf die Temperatur.
Bei mir das selbe alles ist in ordnung musst ihn halt richtig ans mobo anstecken !
Du musst allerdings im BIOS, Menü PC Health Status, unbedingt den "Smart fan control mode" auf "voltage" einstellen, denn nur dann kann ein 3poliger Lüfter (wie der vom Mine) geregelt werden! Default ist wahrscheinlich "auto" oder "pwm" eingestellt, könnte sein, dass dann nur 4polige Lüfter geregelt werden (wie z.B. der Intel stock) und dreipolige stets mit max. Drehzahl laufen!
Mehr dazu im Gigabyte-Forum.
LG N.
Gamescom
