Scythe Ultra-Kaze regeln
remcidy-paddy
Juli 2008
Hallo CB'ler.
Ich nutze 2x Scythe Ultra Kaze 2000rpm um meine CPU zu kühlen.
- (Beide) haben eine 3poligen Stecker.
Meine Frage:
Ist es möglich diese Lüfter auch zu regeln?
(muss nicht stufenlos sein, feste Drehzahl reicht vollkommen aus.)
Als Board verwende ich ein "Gigabyte GA-P35 (DS3L)"
Wenn du die Lüfter jeweils an den 2 - 3 poligen Anschluss deines Mainboards steckst, dann kannst du die mit Speedfan regeln.
MFG Alex
Ja, stecke die beiden Lüfter jeweils in nen CHA_FAN, oder wie die bei Gigabyte heißen und teste mal Speedfan, um sie zu regeln.
MfG
Habe eben etwas mit Speedfan rumgespielt.
Irgendwann zeigte SysFan, ohne dass ich vorher etwas eingestellt hatte, bei dem einen Lüfter nur knapp 1000rpm an.
Habe jetzt die beiden Lüfter 1x an CPU_FAN (4poliger Anschluss) und 1x an SYS_FAN2 (auch 4polig)
Lüfter laufen nun doch und werden vom Mainboard gesteuert.
Weiß selbst nicht, wieso ich das bisher nie hinbekommen hatte.
Hat sich also erstmal erledigt.
Temps sind natürlich etwas höher, aber eigentlich nur 2-3°C.
(Der Thermalright IFX-14 leistet ja ganz schön was xD)
[und das, bei einem auf 3Ghz übertaktetem q6600, der mit StandartTakt+ Standart Lüfter bereits bei über 40-45°C war, im Idle versteht sich)
Gamescom
