SD-Card als "Festplatte" nutzen
Mr_Overflow
Okt. 2013
Moin,
kann ich irgendwie eine SD-Card als "normale Festplatte" nutzen, so dass diese unter Windows nicht ständig als Wechselmedium erkannt wird?
Wenn ja, wie muss man dazu vorgehen?
Wenn SATA-Hotplug aktiviert ist wird sogar jede Festplatte und jede SSD als Wechselmedium dargestellt, wo ist das Problem?
d2boxSteve schrieb:
wo ist das Problem?
Genau, was stört dich daran? Eine Performancesteigerung durch die Anbindung der SD Karte als festen Speicher gibt es nicht. Zu dem musst du beachten, das SD Karten nur für wenige Schreibzyklen ausgelegt sind und wenn du diese zu oft beanspruchst schnell kaputt gehen.
Das Problem wird vermutlich dann sein, dass dem nicht so ist?
Es lassen sich z. B. keine Programme darauf installieren.
Hm? Was meinst du damit genau?
In meinem Windows Tablet ist als D: auch eine SD Karte drin und ich hab da sehr wohl Programme installiert weil die internen 64 GB nicht sehr üppig sind ...
Man müsste im Controller der SD-Karte ein Bit umschalten, das das Gerät als Wechseldatenträger identifiziert. Das sogenannte "removable media bit".
Hier gibts eine Einführung zu dem Thema. Man kann einen dort genannten Filtertreiber in Windows installieren, der dafür sorgt dass das Bit ignoriert wird, man kann aber auch das Bit in der Firmware des Wechselmediums mit spezieller Software umschalten.
Beides ist nicht gerade trivial und nicht gerade ungefährlich.
Genau das habe ich vor, aber D: lässt sich in dem Fall leider nicht auswählen, weils keine "normale Festplatte" ist.
Daher mein Problem: Wie richte ich die so ein, dass die Karte als "Festplatte" erkannt wird.
Was genau versuchst du auf D: zu installieren? Ich hab nichts besonderes eingestellt ... Ich weiss nur dass Spezialsoftware wie z.B. Microsoft SQL Server da Einschränkungen hat und nur "feste" Platten haben will ...
Installieren von Programmen scheint nun - warum auch immer - zu funktionieren.
Allerdings wird die Karte nach wie vor nicht als "Festplatte" erkannt.
Dummfrag:
Wenn du auf diesem Laufwerk etwas ganz herkömmlich löschst - kommt da eine Sicherheitabfrage? Genauer gesagt: kommt eine wenn der Papierkorb so eingestellt ist keine Bestätigung anzufordern?
Aus meiner Sicht ist und bleibt diese SD nun mal ein entfernbares Lauf… ein entfernbarer Datenträger (das Laufwerk wäre der Schlitz wo sie drinsteckt). Wenn Programme so was »nicht mögen« dann werden sie sich da nicht installieren lassen. Warum eigentlich auch? Progs (wenn man Installieren ernst nimmt) sind ja nicht nur der Programm-Ordner sondern Einträge in der Registry und im Profilordner - da ist es unlogisch wenn ein Teil dieses Ganzen mal einfach abgezogen werden würde.
Aber… 64GB? Ist das ein Tablet oder so was? Da sollte (ich denke primitiv an SmartPhones) so eine SD ohne irgendwelches Murren als festes Laufwerk anerkannt werden. Irgendwie ist das alles komisch.
CN8
Ja, ist es und ja, die Abfrage beim Löschen erscheint - egal ob in den Papierkorb-Eigenschaften aktiviert oder deaktiviert.
Allerdings kann ich dort in den Eigenschaften das "Laufwerk" D: gar nicht gesondert konfigurieren.
Dann sieht das Gerät die SD (also) wie ein herkömmliches System als entfernbaren Datenträger.
Lieder kenne ich mich mit Tablets nicht aus (schlechter wenigstens als mit Tabletts und Tabletten…) - gibt es da nicht doch irgendwo versteckte Einstellungen diesen Kartenslot anders zu definieren, quasi als Speichererweiterung?
CN8
