Seasonic P-660 - Einbaurichtung - bin nach Abwägung überfragt
puvegas
Apr. 2012
Hallo
ich habe nun das Seasonic P-660 Platinum Netzteil, hier ein gutes Foto davon:
http://content.hwigroup.net/images/products/xl/203083-2.jpg
Wie man sieht, Lüfter OBEN -> Schrift lesbar
Bisher war ich immer ein Freund von Lüfter UNTEN, damals hatte mein altes Netzteil (Seasonic X-560) auch so das Design, Lüfter OBEN -> Schrift auf dem Kopf
http://www.hardwareluxx.de/images/stories/galleries/reviews/Seasonic_X-560/x560_02.jpg
Jetzt bin ich überfragt, ob der Lüfter nun nach OBEN muss, damit man beim Einbau auch alles vernünftig lesen/verkabeln kann usw... oder ob der Lüfter auch nach UNTEN kann, so aber die lesbare Schrift auf dem Kopf steht.
Besonders wenn ich so einen Text lese, bin ich noch mehr überfragt, denn ja die Soundkarte wird heiß und ebenfalls ja, meine Grafikkarte hat Axiallüfter.....
"Nun könnte man einerseits das Netzteil in seiner "normalen" Position mit dem Lüfter nach unten einbauen. Dann kümmert sich das Netzteil im Grund nur um sich selbst und seine Kühlung, was sehr leise vonstatten gehen kann, da es weitestgehend vom Rest der heißen Komponenten abgeschottet arbeitet. Dank der variablen Bohrungen ist es aber auch möglich, das Netzteil mit dem Lüfter gen Innenraum zu verbauen, beides besitzt Vor-und Nachteile.
Da das Netzteil gen Innenraum nicht hermetisch abisoliert ist, gelangt ohnehin Abwärme aus dem Innenraum ins Netzteil, egal welche Einbaurichtung bevorzugt wird und unten positionierte heiße Soundkarten (bis 50°C) sind sicherlich dankbar für eine aktive Unterstützung. Außerdem saugt der Netzteillüfter dann nicht den ganzen Staub und Dreck unter eurem Gehäuse an, auch wenn ein Filter vorhanden ist.
Der Netzteillüfter wird durch die Abwärme des Innenraums allerdings stärker beansprucht, was durchaus in einer erhöhten Geräuschkulisse resultieren kann. Der gerne gehörte Vorteil, das so das Netzteil auch die Grafikkarte unterstützt, weil es Abwärme von der Grafikkarte absaugt, ist ein zweischneidiges Schwert.
Wenn die Grafikkarte über einen Radiallüfter seine Abwärme selbst aus dem Gehäuse bläst, spielt die Einbauposition des Netzteils eh keine Rolle. Besitzt die Grafikkarte allerdings einen oder zwei Axiallüfter, die auf die Platine der Grafikkarte blasen, "gräbt" das Netzteil der Grafikkarte die angesaugte Luft ab, weil das Netzteil diese Luft ebenfalls ansaugt. Diese Fakten sollte man vor dem Einbau eines Netzteils kennen, damit die Komplettierung eures Rechners nicht im Thermo-Frust endet."
Wie würdet ihr das jetzt machen?
Völlig egal. Ich würde nach dem verbauten Staubfilter entscheiden: ist dieser derart ungut konstruiert wie zum Beispiel bei meinem HAF 912, so würde ich es mit Lüfter nach oben einbauen, da es extrem nervig ist den Staubfilter zu reinigen. Ist der so gut wie beim Define R5 konstruiert, würde ich es mit Lüfter nach unten einbauen, damit ich mich jeden Samstag beim saubermachen über meine gute Gehäusewahl freuen kann ^^
Was ich meine ist, dass es an sich recht unerheblich ist.
Ok danke 3125b
Mich hat nur der oben zitierte Text so massiv verunsichert und wenn der Hersteller dann das Netzteil so herum bedruckt, hab ich immer das Gefühl, dass muss so sein, da sich der Hersteller dabei etwas gedacht hat,
Aber wenn es echt egal ist, dann werde ich nochmal überlegen und mir die Staubfilter Thematik anschauen und dann entscheiden.
Kein Problem. Aus technischer Sicht ist es egal. Etwas Airflow und eine etwas höhere Temperatur - das sind Details, die du vernachlässigen kannst. Im P-660 kommen gute Elkos zum Einsatz, denen macht ein Grad mehr oder weniger auch nichts aus. Der Airflow wird von dem langsam drehenden Lüfter nicht so massiv beeinflusst.
Mir wäre da halt wichtiger, dass ich nicht alle zwei Wochen meinen halben Rechner auseinander nehmen muss (etwas überspitzt gesagt) um den Staubfilter zu reinigen.
Wie gesagt: Mach was du für besser hält, es ist nicht wichtig. Eine Sache solltest du aber bedenken, nämlich die Kabellänge. Bei meinem E9 zum Beispiel ist das ATX-Hauptkabel zu kurz, als dass ich es - eingebaut mit Lüfter nach oben - hinter dem Tray verlegen könnte. Das P-660 dürfte aber längere (und vor allem qualitativ bessere) Kabel haben.
Gamescom
