Seasonic X-850 fiept im idle => Garantiefall?
Luki1992
Captain
Nov. 2008
Guten Tag
Seit ich die HD6990 verkauft habe und die CPU nicht mehr übertaktet habe, fiept mein Netzteil recht hässlich. Es wird leise wenn CPU oder GPU belastet werden.
Syste:
Asus P8P67 WS Revolotion
i5 2500k @ EKL Alpenföhn K2
HD6970 @ Arctic Accelero Xtreme II mit 2x120mm Enermax T.B. Silence (Arctic Lüfter sind kaputt, was ich leider erst gemerkt hatte als der Kühler montiert war, welchen ich sogar noch mechanisch anpassen musste (Abstandhalter kürzen und Finnen bei Stromstecker verbiegen))
Silverstone Raven 02 mit 120mm Enermax T.B. Silence
Die 180mm Lüfter lasse ich mit 350rpm laufen und die 120er mit 700.
Hörbar ist der CPU Lüfter und der Netzteillüfter, beide sind sehr leise. Das Mainboard fiept nur beim scrollen^^
Jedoch hat das Netzteil im idle wirklich hässliches Spulenfiepen (recht laut und eine hässlichen hohen Ton).
Was kann ich tun (ausser das Netzteil zu öffnen und die Spulen in Kunstharz einzugiessen)?
Ist dies ein Garantiefall?
Sind alle NTs dieser Serie von dem Problem befallen?
Wenn ihr mir nicht helfen könnt setze ich die Vcore einfach wieder auf 1.375V und stelle die Stromsparmechanismen ab, dann ist es leise. Ist aber nicht der ideale Weg. Und bis zum HD7970 6GB Crossfire dauert es sicher noch ein wenig (pro Karte max. 300€).
Vielen Dank
In meinen Augen ist Spulenfiepen bei Netzteilen immer ein Garantiefall....
Aber ob es bei Seasonic ein Garantiefall ist, wirst du nur erfahren, wenn du dich an deren Support wendest.
Dann werde ich mal Seasonic anfragen wie das mit dem Austausch läuft. Ich will nicht 2 Monate auf den Ersatz warten und am Schluss heisst es irgendwas wie, es tut mir leid, wird konnten ihr Netzteil nicht tauschen, das Modell wird nicht mehr gebaut. (so wars bei der HD6990)
Ausserdem erwarte ich von einem 200Fr. NT dass es im idle lautlos ist.
von der X-Serie eh, weil Semi-Passiv ;)
Du hast die HD6990 gegen eine HD6970 getauscht, hast du die neue Graka als Fehlerquelle ausgeschlossen?
Schalte nicht die Energiesparmastnahmen ab sonder ändere mal denn Modus, also
entweder mal BIos Default laden oder die verscheiden S1-S6 testen
Der Support bei Seasonic ist relativ schnell, schreib einfach eine mail an
support@seasoniceu.com
Die Grafikkarte fiept ja nicht, bzw schon aber nur unter Last, wenn die Spawas zu wenig gekühlt werden.
Wenn das Netzteil wegen der Grafikkarte fiept ist immer noch das Netzteil schuld, schliesslich fiept ja das Netzteil und nicht die Grafikkarte.
Wenn ich Zeit habe probiere ich mal das mit den Energiesparmodi.
Falls dies nicht hilft schreibe ich dem Support =)
