Secureboot Fail: Invaild signature
wagga
Captain
Okt. 2014
  • Prozessor (CPU): … i7 13700KF PL1 65 Watt PL2 100 Watt
  • Arbeitsspeicher (RAM): … 2x32 GB Gskill DDR4 3200 2x 16 GB Gskill 3200
  • Mainboard: …Asrock z790 PG D4 BIOS: 16.04
  • Netzteil: …LC Power LC 6560PG3
  • Gehäuse: … Fractal Design R4
  • Grafikkarte: … ASUS Dual RX6600 8GB
  • HDD / SSD: …1x 980 1TB Samsung 1x 870 Evo 2 TB 1x ST8000DM004-2U9188,HGST HDN724040ALE640, HGST HDN726040ALE614
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):Arctic i35 ARGB
Asus MX25, Hanns G HL247 Windows 10 22H2 Update Mai 2026
Nach dem Windows Update startet der PC nicht mehr es kommt die Fehlermeldung: Secure boot fail: Invalid
Pc startet wieder wenn ich Secureboot ausstelle, wie bekomme ich Secureboot wieder an und das er startet.
Oder ist das Mainboard jetzt endgültig verloren!? Ich würde dann ggf. halt Secureboot erstmal aus lassen.
Liebe Grüße. Die Suche ergab keine Ergenisse oder ich nutzte die falschen Begriffe. Danke
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Reaktionen: wagga
Es kommt folgender Text:
PS C:\Windows\system32> [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023'
False
Also gibts noch keine Secureboot Zertifikate.
Evtl. die automatische Aktualisierung der Certs fehlgeschlagen? Tritt häufig nach einem Windows Update auf.
Reaktionen: wagga
@Simanova Ich gehe davon auch aus, das etwas schief gegangen ist.
Ich weiß nur nicht was ich machen kann, damit es sich nochmal aktualisiert muss ich ja Secureboot wieder aktivieren aber dann startet nicht mal mehr Windows.
Vielen Dank. Laut dem Befehl obiger Link sind 2023 Certs nicht installiert worden.
Ich hatte es auch bei mir und das folgende hat mir geholfen (zuerst secureboot deaktivieren):
How to Use It for Recovery
If your system fails to boot due to a Secure Boot violation, you can fix the issue using a FAT32-formatted USB drive: [1]
  1. Locate the file: On a working Windows computer with recent updates, find SecureBootRecovery.efi located at C:\Windows\Boot\EFI\.
  2. Format a USB drive: Format a USB stick as FAT32.
  3. Create folder structure: On the root of the USB drive, create the folder path EFI and a sub-folder named BOOT (both must be in uppercase).
  4. Copy and rename: Copy SecureBootRecovery.efi into the EFI\BOOT folder and rename it to bootx64.efi.
  5. Boot from USB: Insert the USB drive into the affected computer and boot from it. A "Microsoft Secure Boot Recovery" message will appear, followed by an automatic reboot.
  6. Re-enable Secure Boot: Once the system restarts into Windows, re-enter your BIOS/UEFI settings and re-enable Secure Boot.
Reaktionen: Denzu und wagga
Danke werde ich am Wochenende testen, aktuell habe ich kein Nerv dazu.
Es läuft ja jetzt ohne Secureboot.
Andere Frage kann man irgendwie auch nachträglich nach Juni die Updates installieren?
Sollte ich es nicht hinbekommen?
Noch eine Frage kann ich da etwas falsch machen dabei den PC schrotten?
Nicht dass das auch schief geht und der PC dann gar nicht mehr startet. Danke
@wagga Ich denke nach Juni kein Problem, etwas kann immer schief gehen, keine 100% Garantie aber bei mir ging es Problemlos.
Reaktionen: wagga
Fliz schrieb:
Das hat mir geholfen.
Das habe ich ausgeführt bis auf folgender Schritt da bekomme ich immer die Fehlermeldung dieser Befehl ist falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
Start-ScheduledTask -TaskName “\Microsoft\Windows\PI\Secure-Boot-Update”
Vielen Dank. Am PC habe ich die Default Keys geladen, gestern abend habe aber dann vergessen Secureboot wieder zu aktivieren das werde ich heute abend nachholen.
Mir wurde gesagt das soll ich vorher bevor ich Secureboot Recovery nutze nochmals ausprobieren.
Ich habe damals nicht im bios die default keys laden mussen , einfach secure boot wieder aktiveren nachdem ich via usb den boot gemacht habe.
ThomasS73 schrieb:
  1. Boot from USB: Insert the USB drive into the affected computer and boot from it. A "Microsoft Secure Boot Recovery" message will appear, followed by an automatic reboot.
  2. Re-enable Secure Boot: Once the system restarts into Windows, re-enter your BIOS/UEFI settings and re-enable Secure Boot.
Also diese 2 Schritten
Reaktionen: wagga
Hat auch leider nichts gebracht. Die Fehlermeldung ist immer noch da ich werde heute abend oder nächste Woche das mit der Datei probieren. Sollte dies kein Erfolg haben bleibt Secureboot aus.
Und sollte irgendwann ein Programm Spiel da sein was Secureboot benötigt muss ich mir dann halt leider einen neuen PC kaufen.
Danke dann installiere ich doch mal das neuste BIOS weil die neuste Version fehlt mir.
Aber da steht nichts von Secureboot beim Update.
ThomasS73 schrieb:
Windows erneut installieren (mit Festplattenformattierung) ?
Windows habe ich bisher nicht neu installiert, wüsste auch nicht was dies mit dem BIOS zu tun hätte.
@J Z Habe 16.04 drauf von Mai 2025.
Und da ja ein BIOS Update riskant ist machte ich das nur wenns wirklich nötig ist.
Habe ich das richtig verstanden ich muss nur das BIOS Update machen.
