Mobile Footer Layer
Sehr Große Probleme mit ASUS A8V-Deluxe
Sturmtiger-I
Juli 2007
Hallo, ich habe heute meinen PC sauer gemacht und wollte ihn wieder anmachen und er Bootete nicht ! Er geht zwar an aber der monitor zeigt nichts ! Der monitor ist ganz, die graka habe ich schonmal getauscht und das bringt nichts, RAM habe ich Raus und reingebaut (kann ja sein das der nciht richtig fest ear oder so) aber hat auch nichts gebracht die CPU habe ich auch ausgebaut und neu drauf gemacht hat nichts gebracht, habe es mit meinen alten Athlon 64 3500+ versucht und nichts ging ! Stromstecker habe ich auch schon geguckt sitzt alles fest ! und das HDD LED leuchtet permanent.
Worann könnte es leigen ? Kennt wer eine lösung ?
Danke für die antworten !
Hallo Sturmtiger-I,
habe das gleiche Mainboard das Problem ist bei mir auch schon mal nach missglückten OC-Versuchen aufgetaucht. Bei mir ließ es sich einfach mit einem Reset des BIOS beheben. Netzteil aus, Stromkabel raus, Batterie auf dem Mainboard raus, Jumper umstecken 10 Sekunden warten, Jumper wieder zurücksteken Batterie wieder rein. Fättich! Hoffe das hilft.
Greetz
Bricktop
das hat nichts gebracht das board ist kaputt werde jetzt auf AM2+ umsteigen
1.) Ist klar, wenn du den PC mit einer Zitrone sauerst, dass es dann nicht mehr geht:D
2.) Falls du ihn nur normal geputzt hast (Staub entfernt etc.), ist es schon sehr komisch, dass er auf einmal nicht mehr geht. Ich denke, dass du einfach etwas falsch angesteckt hast bzw. ein halb kaputtes Stromkabel hast (4Pin). Die gehen ziemlich schnell ein und dann hat man einen Wackelkontakt.
