Sehr langsame und instabile Internet Verbindung
revive
Cadet 1st Year
Sep. 2016
Hallo liebe CB Nutzer.
Seit gestern Morgen fahre ich nur mit maximal 200 Kbit/s (Wenns mal gut läuft) durch die Datenautobahn anstatt den gewohnten 100 Mbit/s. Die Verbindung bricht ständig ab und ist somit sehr instabil.
Der Support weiß nicht was zutun ist und meine Recherchen haben nichts ergeben. Mehrere Neustarts der FritzBox und benutzen eines anderen LAN Ports hat auch nichts gebracht. Getestet wurde jeweils an einem Laptop und einem PC.
So hoffe ich auf Eure Hilfe.
Vielen Dank voraussichtlich!
Setup: FritzBox 6490 Cable (kdg)
hildefeuer schrieb:
* Überflüssiges Zitat editiert! *​
Schon getan, bereits am tun. Dachte nur dass es einen Weg gibt das Problem selbst zu lösen.
- Ticket ist eröffnet bei KD?
- FritzBox zeigt Werte an?
- alle Geräte im Netzwerk betroffen?
- FritzBox mal ein paar Minuten komplett von Netz und Strom getrennt?
vermutlich eher nicht, das sagt dir der Support schon noch...
VG,
Mad
Was soll das denn heißen? Du meldest eine Störung, dass die Bandbreite nicht passt und es wird ein Ticket aufgenommen und weitergeleitet.
Evtl. Koax-Kabel auf festen Sitz prüfen oder ggf. mal tauschen.
Vorher könnte man auch die Docsis-Infos in der Box auslesen und prüfen, ob die Pegel und SNR-Werte passen. Klingt mir etwas nach hoher Fehlerrate im Down- und/oder Upstream.
Oder schau auch mal im Onlinemonitor in der Box, ob nicht evtl. massiver Traffic bei dir läuft und somit dein Netz lahmlegt.
Da es vermutlich an der Leitung von Kabel Deutschland liegt, kann nur der Support die Entstörung vornehmen
Wenn es nur am Koax-Kabel liegt, dann kann man das auch gern selbst machen.
Und wenn es an massiven Traffic aus dem Netzwerk liegt, kann der TE es auch selbst lösen.
Wenn man schlechte Pegel- und SNR-Werte in der Box sieht (und ein evtl. selbst durchgeführter Koax-Kabeltausch nichts bringt), weiß man schonmal, dass es nicht an einem selbst liegt, sofern man das Kabel nicht beschädigt hat.
- Ticket ist eröffnet.
- FritzBox zeigt auch Werte an. IP wird vergeben, Status: All Green
- Es sind alle Geräte betroffen.
- Habe das schon ein paar mal versucht hat aber nichts gebracht.
Koax-Kabel gerade eben geprüft und alles sitzt fest wie immer. Der Onlinemonitor zeigt auch nichts ungewöhnliches.
Vielen Dank für die Tipps!
wenn es plötzlich auftitt und jedes gerät betroffen ist, liegt es entweder am provider oder an der fritzbox...
die aussage "Der Support weiß nicht was zutun ist"...
die haben immer eine ausrede parat, und manchmal sogar eine lösung.... "aber nicht wissen"... nein
Madman1209 schrieb:
so wars nicht gemeint :) Eher so wie Reglohln es geschrieben hat:
VG,
Mad
Ah. Entschuldige.
Ich weiß nicht ob das was hilft aber hier zwei Screenshots.
Hmm, die Werte sehen mMn gut aus. Evtl. sind die Upstreamwerte etwas zu hoch, was darauf hindeuten könnte, dass das Modem zu schwach am CMTS ankommt und nicht mehr weiter hochpegeln kann, weil es am Limit läuft, aber die Werte sind meines Wissens nach noch nicht kritisch.
Gib dann mal bescheid, was der Service sagt :)
Werde ich machen. Vielen Dank für die Antwort. :)
Der Support hat gerade angerufen und hat gemeint dass um ein Signal- bzw. Frequenzproblem handelt. Dementsprechend muss ein Techniker vorbeikommen und an den Kasten im Keller ran.
Vielen Dank an Alle für die Antworten!
Heute kam der Techniker vorbei und hat alles geprüft.
Anscheinend hat das Fernsehkabel welches zu meiner Fernsehdose angeschlossen ist einen Kabelbruch und muss ausgetauscht werden. Nun liegt der Router zwar provisorisch im Gang und ist an einer anderen Dose angeschlossen aber ich habe wieder 100k.
Nochmals vielen Dank an alle für die Antworten!
revive.
Nein, ich meinte das Koax-Anschlusskabel von der Dose zum Modem.
Hier ist aber offenbar das Unterputzkabel hinüber, weswegen das Modem ja nun auch erstmal im Flur stehen muss.
ah ok, war mir aus der Formulierung des TE nicht so ganz klar, dass es das Kabel ist.
VG,
Mad
