sehr leiser lüfter 40x40x 10,5
- Ersteller Megabum
Was ist damit? http://geizhals.at/deutschland/a409248.html
Achte aber darauf, dass der neue Lüfter auch eine ausreichende Fördermenge aufweist.
- Nov. 2006
andromedar
- Okt. 2009
Wenn der Mit 15dBa zu laut ist kanns ja fast nur an nem Produktionsfehler liegen.(gehe mal davon aus dass der noch nicht länger als 30000 h gelaufen ist) Frag mal bei der Firma nach wo du den reciever gekauft hast, denn wenn der so laut ist dann müsste der wert bei etwa 30-40 dba liegen oder die ham das Messmikro aufm mond gestellt...
ich hatte sehr laute lüfter im PC und man hörte sie schon bei gesitteter Spielelautstärke nicht mehr ohne sich drauf zu konzentrieren. Lass dir mal zeigen wie laut ein anderer reciever gleichen modells ist als jetzt ´geld auszugeben
- Nov. 2006
ja gut dass orig 15 dba hat ist falsch. Das war eine falsche aussage im receiver Forum. Es mag schon sein dass bei 30-40 dba liegt. Vorallem so einen lüfter bzw hersteller kennt nicht mal google.
Ich würde sagen, es reicht auch 15 dba bei einem Marken lüfter. Bloß der muss leider 5V haben
Und die Receiver haben wir alle getauscht bekommen, der der vorgänger durch Interne HDD Hitze probleme gehabt hat. Jetzt haben die neu lüfter, und der ist bei allen zu laut
Da ist mein PC der daneben steht vieeeeeeel leiser
The_Gentleman
- Okt. 2009
Naja, klingt danach, als wären die Lüfter mit Bedacht so gewählt. In der Regel heißt LAUT, dass auch VIEL LUFT durch wandert. Sprich, wahrscheinlich wird halt so viel Luft gebraucht, um den Hitzetot zu vermeiden oder sonstige Probleme.
Zin-Azshari
- März 2007
Also ob 2 oder 3 polig ist doch völlig egal, da der 3. Pol doch nur das tachosignal liefert.
Wenn man z.b im Sat-Empfänger nur 2 Anschlüsse hat, läßt man den 3. Pol einfach außen vor.
Oder irre ich ?
Oder irre ich ?
- Nov. 2006
also wie ich sehen, schaut es sehr schlecht aus mit einem 5V lüfter oder?, ich kann selber beim googeln nichts gescheites finden.
Und was 2 oder 3 polig angeht, sollte eigentlich egal sein. Der lüfter dreht immer gleich, auch wenn die Box kalt ist. Sobald man die einschaltet, drehr der Lüfter schon.
Aber bei der lautstärke könnte man meinen, da kocht irgendwo Wasserkocher im Zimmer
- Nov. 2006
ja das ist doch der hier?
http://www.amazon.de/Noiseblocker-G...de&qid=1261571839&sr=8-8#moreAboutThisProduct
Weiter unten steht, der würde mit 6-13V laufen. Heisst es mit 5V keine chancen?
Dann hab ich gerade noch geschaut, orig lüfter hat einen winzigen 2 pool stecker. Anderes komme ich an die anschlüsse nicht ran. Es heisst ich muss kabel schneiden, wo auch die garantie erlischt
Andere möglichkeit wäre, mit einem 12V lüfter, und strom von der interne HDD abgreifen. Aber auch da muss ich an die kabel selber ran. Da ist strom und daten kabel zusammen in einem stecker. Also kann ich kein Y kabel nehmen
