Seit den neuen Catalyst Treiber wird Notebook beim zocken sehr heiss!
Gruznav
März 2008
Heya!
Ich hab ein Acer 7750, und seit ich die neusten Grafiktreiber drauf hab (ATI Mobility 6850), hauts nach ein paar Minuten den Lüfter an und die GPU geht auf 60° + und die CPU´s auf 70° + hoch ..
Bei dem alten Treiber, bzw der der auf dem NB installiert war, blieb alles schön kühl, bzw der Lüfter war ganz leise. Tempwerte hab ich erst seit dem neuen Grafiktreiber.
Hat da jemand eine Erklärung dafür?
Besten Dank!
Die Temps sind doch ganz normal und weit weg von bedenklich. Vielleicht war beim alten Treiber VSync aktiviert, beim neuen nicht? Wenn ein Spiel dann mit 60fps läuft wo es mit deaktiviertem VSync 200fps haben könnte, wird natürlich auch weniger Anforderung an die Hardware gestellt.
Passiert bei jedem Notebook wenn man den Referenztreiber installiert. Die sind nicht an die Lüftersteuerung angepasst. Die läuft in deinem Fall nur mit den Acer-Treiber korrekt. Temperaturen sind allerdings alle im grünen Bereich.
Ich hab vorher mit Fraps die genauen FPS ermittelt und nach dem Treiber isses naja .. vllt um 2-3 FPS gestiegen aba das wars :)
Das heisst also der Lüfter dreht "unnötig" zu hoch?
Was muss ich genau machen damit es wieder richtig läuft?
