seltsame Temperaturänderung
MadDog
Sep. 2001
Mahlzeit,
habe ein Phänomen das ich euch nicht vorenthalten möchte....
Also, mein System:
- AMD64 FX55 Sockel 939 Proz
- auf einem MSI K8N Neo2 Platinum Mainboard
- und 4x512MB OCZ Speicher.
- GraKa ist eine 256MB 6800GT .
- Netzteil: BeQuit 500Watt NT
Hatte vorher mit Luftkühlung unter Last immer knapp 58° (egal ob mit Standard-boxed Kühler, oder mit Zalman 7700 Al-Cu etc.)
Seit einigen Tagen habe ich die Zalman Reservator Wasserkühlung (passiv) drin. Temperatur unter Last knapp 52° und Idle knapp 40°C
Dachte die Temp sei immer OK.
So nun kommts... Die GraKa hatte heute morgen Fehldarstellungen (teilweise wurde Blau nicht angezeigt).
Habe die VGA ausgetauscht (identische Karte vom identischen Hersteller).
Und nun habe ich unter Last nur noch 35° und Idle 28°C!
Kann mir einer sagen woran das nun liegen kann?!? Es kann ja wohl nicht sein dass die Graka irgendwie die Temp der CPU beeinflußt oder irre ich mich da?!?!?
AW: seltsame Temperaturänderung......
überprüf die Temps in unterschiedlichen programmen, z.b Everest, im Nvidia Treiber, Speedfan, Bios
die Temps wurden per BIOS ausgelesen. Auch per CoreCenter von MSI, ebenfalls von MotherboardMonitor! Also drei verschiedene Quellen sagen dass die Temps eindeutig um einen erheblichen Anteil gefallen ist.
Info: beide VGAs haben laut NVidia-Treiber identische Temps .... im Idle knapp 57°C, unter Last 75°C.... und fühlen sich im "Handcheck" auch gleich warm an
Der FX55 hat ja eine innere Temperaturdiode...
Wenn du mich fragst, dann funktioniert das Auslesen der Temperatur sowieso so gut wie gar nicht. Ich habe selbst sowohl den 7000A Al/Cu als auch den 7700Cu getestet und muss sagen, dass hier wirklich Welten zwischen denen und dem boxed Kühler liegen. Mit dem boxed hatte ich auf meinem Newcastle mit 1,5V und 2GHz ca. 45Grad unter Volllast. Mit dem 7000A Al/Cu hatte ich unter 40 Grad bei 2,4GHz und 1,62V.
der boxed kühler is ja auch aus alu und der zalman hat nen kupferblock ;)
