Seltsamen Problem
Nov. 2007
Hallo, habe eine Vertex 2 E und Vista 64 installiert.
Habe immer wieder das seltsame Problem das Windows nach dem Hochfahren für ca. 2 min wie eingefroren ist und beim Herunterfahren auch.
Muss irgend ein Treiber oder ein Dienst sein, kann mir jemand weiterhelfen ?
Wenn du uns nicht mehr Informationen gibst, können wir dir leider nicht helfen.
So gut sind unsere Kristallkugeln nun auch wieder nicht ;).
versuchs ersteinmal mit Autostart aufräumen und unnötige Dienste deaktivieren. Ich gehe aber eher davon aus, dass es woanders dran liegt.
Ich würde auf anhieb eventuell sagen poste mal ein Hijack Logfile.
Das Problem sieht so aus :
nach dem Hochfahren kann ich sofort Opera starten und los Surfen, aber die Taskleiste scheint zu hängen, da der Netzwerkstatus immer noch auf getrennt steht. Auch das starten von der msconfig dauert ewig bis es kommt.
Beim Herunterfahren geht alles normal, aber nach dem Abmeldet des Desktops, erscheint der Desktop wieder und es bleibt dann so für ca.2 min und erst dann fährt er weiter runter.
sieht ja drollig aus, dieses Soluto. Aber nachdem ich mir das Video auf der Seite mal angeschaut hab, sieht das danach aus als ob da massenweise Nutzerdaten von dem Programm gesendet werden (welche Programme nutzt man, welche Probleme gibt es dabei?). Zweischneidig ;)
Das hilft mir nicht sonderlich weiter ! Ich habe auf anderen Platten noch Betriebssysteme, und die mal ausprobiert, dort läuft alles normal. Seiten der Hardware kann ich ein Fehler schon mal ausschließen.
Immer der selbe kack mit den Windows misst.
Solch ein Problem hatte ich vor Jahren schon mal, habe nie raus bekommen woran es lag, erst nach Reinstallation von Vista lief wieder alles normal.
Kann es ein Joke Programm sein der sich irgendwo in der SSD eingenistet hat ?
Antivir und Defender haben aber nix gefunden !!!
Theoretisch kann es alles sein ;)
Wie ich oben bereits schrieb könnte ein Hijackthis Logfile aufschlussreich sein. Wenn sich da aber nichts finden lässt und wir das Problem nicht finden wäre eine Neuinstallation wohl die beste Wahl ;)
Noch eine Idee:
http://www.bitsum.com/prolasso.php
Falls dein System es zuläßt, daß du die Oberfläche dieses Programms zu sehen bekommst, bevor die "Pause" passiert, könntest Du u.U. zusehen, welcher Prozess da b(l)ockt..
Naja, sind schon Strohhälme, die Frage ist, wie leidensfähig du bist.
Ansonsten: Neuinstallation +1
@FrEaK2000
Wo ist das Logfile zu finden ?
Ich hätte jetzt mal gesagt, probiere einen anderen AHCI Treiber (also Intel statt msahci). Allerdings habe ich das selbe Board, den selben Prozessor, eine Corsair Force F120 dran (also auch Sandforce 1200) und es läuft super mit msahci. Aber man weiß ja nie, ein Versuch wäre es wert.
Mir ist was seltsames jetzt beim durchprobieren aufgefallen.
Ich habe an mein Seriel ATA Controller 6 HDD und 1 SSD laufen.
Wenn ich eine ganz bestimmte HDD von Controller entferne, gibt es auf einmal keine Probleme mehr mit dem starten und beenden von Windows.
Ich habe schon chkdsk durchgeführt, es konnten aber keine Fehler gefunden werden.
In der Fehler Protokollierung in der Verwaltung habe ich was mit TimeOut Warnung gefunden.
Was bedeutet das ?
13 user registry handles leaked from \Registry\User
Das steht dort als Beschreibung :
"Es wurde festgestellt, dass Ihre Registrierungsdatei noch von anderen Anwendungen oder Diensten verwendet wird. Die Datei wird nun entladen. Die Anwendungen oder Dienste, die Ihre Registrierungsdatei anhalten, funktionieren anschließend u. U. nicht mehr ordnungsgemäß. "
DETAIL -
13 user registry handles leaked from \Registry\User\ (hier erscheinen die 13 ID's)
Wieso 13 USER id's ?
Dein Board hat ja wohl: 6x SATA II RAID 0/1/5/10 (ICH9R), 2x SATA II RAID 0/1
Bei Gigabyte sind das üblicherweise Port von einem JMicron Controller, den würde ich mal als "Schuldigen" vermuten, zumal es wohl nicht auftritt, wenn eine der Platte entfernt wird, vermutlich die vom JMicron Anschluß.
Das habe ich auch schon vermutet, ist aber leider nicht das Problem.
Das scheint nur an der einen HDD zu liegen, ich weiß aber nicht warum.
In den anderen Windows gibt es keine Probleme, irgendwie muss eine Hardware iD in der Rigistry zu stören, die auf dieser HDD gespeichert ist.
Was für eine HDD ist es denn? Lese doch mal deren SMART Werte aus (z.B. CrystalDiskInfo) und poste sie hier. Nicht das die HDD schon ein Problem mit dem Hochfahren hat und deswegen der Start so lange dauert.
Mal so ganz allgemein: Manche scheinen ihre SSD jetzt für alles verantwortlich zu machen, was am Rechner nicht sofort passiert. Das ist aber zumeist nicht so, es fällt nur durch die hohe Geschwindigkeit der SSDs zuweilen etwas auf, was schon immer da war aber früher eben kaum bemerkt wurde!
