Seltsames Mikrofon-Problem
R.Kante
Lieutenant Pro
Feb. 2008
Moin!
Also ich habe seid ich mein Headset auch für Teamspeakgespräche nutze festgestellt, dass mein Mikrofon auf Biegen und Brechen nicht funktioniert.
Die mehr oder weniger annehmbare Lösung ist, dass ich das Mikrofon einmal rausziehe und danach wieder anschließe. Dann funktioniert es ohne Probleme, zumindest bis ich den Rechner neu gestartet habe. Sofort tritt die alte Situation auf.
Neuinstallation des Treibers hat nichts gebracht, könnt ihr mir da vielleicht ein wenig aushelfen?
Es ist leider etwas... ungemütlich. Unter den Tisch krabbeln, hinten den Stecker kurz raus und dann wieder reinprökeln. Ich hoffe ihr versteht.
tschöö und danke vorweg!
nachdem du nicht sagst um welches Headset und welche Soundkarte es sich handelt kann man dir nur sehr schwer helfen.
VG,
Mad
sag uns doch mal deine hardware^^
Nen Sennheiser PC-151 in Verbindung mit der Onboard-Soundkarte meines Boards (Gigabyte GA-MA770 DS3 v1.0). Über Everest zeigt er mir als "Soundkarte" den Realtek ALC888/1200 an.
tschöö
Evtl mal den Anschluss, an dem dein Mikro hängt, von der Automatischen Erkennung auf Mikro-Eingang umstellen?
Ausserdem ist "funktioniert nicht" keine ordentliche Fehlerbeschreibung. Was genau geht denn nicht? Wird am Eingang kein Gerät erkannt? Wird kein Eingangspegel verzeichnet? Oder was?
Funktioniert nicht ist leider genau das was es am simpelsten beschreibt. Die Funktion ist nicht gegeben.
Ich spreche und es kommt nichts davon, in meinem Fall bei Teamspeak, an. Darauf stecke ich den Stecker des Mikros neu herein und es funktioniert. Visuell hat sich dabei nichts geändert, keine Meldungen, gar nichts.
Hab das Problem mittlerweile selbst aus der Welt geschafft. Anscheinend hat der Treiber Probleme mit den beiden Anschlüssen vorne und hinten gehabt. Im Treiber konnte ich die Anschlüsse seperat definieren lassen, sodass er nun einzeln registriert an welchem Anschluss ein Gerät angeschlossen ist. Genauso kann ich nun auch für den einzelnen Anschluss die Optionen ändern, bsw. die Verstärkung.
Hätte mich gefreut wenn da ein wenig mehr auf mich zugegangen worden wäre :O
Naja, dann bis dann!
tschöö
Wer mit Infos geizt...
