Mobile
Shell32.dll editieren [WIN7]
KzE
Sep. 2008
zwecks Visual Styles Änderung will ich die shell32.dll Datei im System32 Odner ersetzen.
Ich habe die Admineistellungen bereits so angepasst, dass dies möglich ist. Zur Datensicherung kann ich die shell32.dll auch in shell32.dll.back umbenennen, wenn ich dann aber meine neue shell32.dll einfüge, erscheint das Kopierfenster und kopiert alles. Nur am Schluss ist die Datei nicht im Ordner.
Mit explorer.exe im windows ordner, und explorerframe.dll hat es bereits so funktioniert. Warum geht shell32.dll nicht?
Konkret geht es um:
http://djabytown.deviantart.com/art/ThaImpact-VS-119907314
Anleitung für die Änderungen:
ThaImpact - How to use the style with all its functions
____________________________________________________________
1. First step is installing the fonts. Right click on the selected fonts and choose install.
2. Now you need a patched system, that means you have to patch your system files.
There is a nice tool available that helps you with the work:
UniversialUxthemePatcher [get it here: http://deepxw.blogspot.com/2008/11/universal-theme-patcher.html ]
3. The next step is the copying of the theme. Go into your just downloaded ThaImpact folder and open the
theme folder. You should see 2 items: 'ThaImpact' folder AND 'ThaImpact.theme' file
Copy these items to C:\windows\resources\themes
4. Well at the moment you can select the visual style, but you are not having all its graphics. (Back/forward buttons, start orb..)
To add these graphics switch to the folder system files. You'll see the RTM files inside the folder. So use the right file
that fits to your system. First you have to take ownership of the original files.
[windows folder: explorer.exe; system32 folder: shell32.dll/explorerframe.dll]
If you are unsure how to do it, read this tutorial:
http://www.mydigitallife.info/2007/...rship-and-grant-permissions-in-windows-vista/
Then you should rename the original files to something different: e.g. explorer.exe to explorer.exe.BAK
Now you are able to copy the modified system files in the respective folder.
But be sure to make a backup (and create a restore point!) before replacing the system files.
_____________________________________________________________
5. That's it! Now enjoy the VS. Thanks for downloading!
Dir ist schon bewusst das die Anleitung für Vista ist und nicht für 7. SOll heißen das muss nicht zwingend funktionieren. Evtl. hat MS weitere Sicherungsfunktionen eingeführt die Systemdateien schützen sollen.
Das habe ich gemacht, die Datei ist nicht dort. Ich hab sogar noch die Suchfunktion ausprobiert.
Den themepatcher habe ich bereits erfolgreich angewandt. Er macht die dateien: uxtheme.dll, themeui.dll, themeservice.dll
Einen Schritt später geht es aber darum shell32.dll zu ersetzen. Das ist das Problem.
... oha, übersehen. Klappt es denn mit dem Kopieren der "explorerframe.dll"?
Ja, das habe ich im ersten Post erwähnt.
Stimmt, hat funktioniert. Danke!
