Schnarchmaus
- Dez. 2003
hallo leute...!seit heute spinnt mein sn95g urplötzlich total rum! mitten im betrieb (keine settings oder komponenten getauscht und schon seit monaten stabiler betrieb) ein freeze!danach booten nicht mehr möglich...hp lüfter läuft auf voller drehzahl!tricks wie netzstecker ziehen oder cmos reset bleiben vorerst ohne erfolg! als ich dann mal das cd-rom laufwerk abgeklemmt hatte und nur einen ram - riegel dringelassen hab, war zumindest ein starten möglich!habe alle bios settings entschärft und konnte auch ins windows booten...
nach einem kaltstart kommt im POST die meldung "cmos checksum error" und gelegentlich irgendwas von "drive a not found"!
ich wollte dann mal das bios erneut flashen, falls da etwas spinnt, jedoch ging nach dem laden der default-settings erstmal wieder ewigkeiten GAR nichts mehr! teilweise lässt der pc sich aber durch mehrmaliges drücken der start-taste wiederbeleben (aber auch nicht reproduzierbar!).
sobald ich im windows ein backup des bios mit winflash vornehmen will: bluescreen (irql not less or equal-fehler)! danach erstmal wieder nicht bootfähig! habe bereits mal andere rams und auch nur einen 512er riegel getestet, sämtliche hardware aus- und wieder eingebaut, cmos reset mehrfach gemacht....bios batterie rausgenommen....mal die bios batterie meines dfi-boards eingebaut...etc etc etc....NICHTS bringt mir die stabilität zurück, die bis heute nachmittag OHNE einschränkungen vorhanden war! hat irgendwer von euch ne idee, was da auf einmal los sein könnte?!bin ziemlich ratlos...auf dem pc sind echt wichtige daten etc....! danke, schnarchi
edit: schaut mal hier...das trifft EXAKT mein problem: http://forums.kustompcs.co.uk/showthread.php?t=34181
__________________
__________________
