Wie nutzt du denn das VPN?
Ich frage deshalb, weil es einen Unterschied macht ob du von zu Hause auf ein externes VPN gehst (zB Cyberghost) oder ob du daheim einen VPN-Server betreibst, auf den du von außen (zB vom Kumpel, Hotel, Café, etc) zugreifen willst. Einerseits reden wir über ausgehende Ports, andererseits über eingehende Ports. Da du mehrmals erwähnst, dass du "keinen Server" hast, ist es fraglich worüber wir jetzt reden, weil es sich nämlich schon nach einem heimischen VPN anhört, das aber zwangsläufig einen Server voraussetzt - auch wenn es "nur" der Router (zB Fritzbox) ist, der das VPN hostet (also VPN-Server spielt).
Was willst du genau testen?
Wenn du einen VPN-Server in deinem Netzwerk betreibst (zB ein NAS), dann muss im Internetrouter eine oder mehrere entsprechende Portweiterleitung(en) eingerichtet sein. Verbindungen von außen auf die öffentliche IP und diesen Port werden dann 1:1 zB an das NAS weitergereicht. Das wäre die erste Sache die man testen könnte. Allerdings funktioniert das nur, sofern man überhaupt von außen auf die öffentliche IP kommt. Bei Kabelinternet hat man beispielsweise nur noch selten eine eigene IPv4 und teilt sich diese mit anderen Kunden => keine Portweiterleitung möglich, beim heimischen Router kommt also gar nicht erst eine Verbindungsanfrage an.
Gesetzt den Fall man IST von außen erreichbar (zB Kabelinternet mit freigeschalteter eigener IP oder DSL), dann geht's einen Schritt weiter, zum Ziel der Weiterleitung, dem NAS (o.ä.). Das Ziel (NAS) muss diesen Ports selbstverständlich auch benutzen, das heißt es muss dort eine Anwendung laufen, die auf diesem Port lauscht. Ist das nicht der Fall (zB VPN-App am NAS abgeschaltet), wird der Verbindungsversuch von außen zwangsläufig ins Leere laufen und der VPN-Client meldet "Server nicht erreichbar" (o.ä.)
Fazit: Es gibt mehrere Fehlerquellen und verschiedene Testmöglichkeiten, je nach Situation. Beschreibe daher bitte genauer was du überhaupt zu erreichen versuchst, wie dein aktuelles Setup ist, mit welchen Geräten du arbeitest (Router, etc) und bei welchem Provider du bist.
