Mr. Brooks
- Aug. 2011
ich habe in meinem Notebook mal eine SSD eingebaut um darauf Linux zu testen. Die SSD soll jetzt aber wieder in den HTPC eingebaut werden (was der ursprüngliche Zweck war) und die alte Notebook-HHD wieder in selbiges. Vom Linuxsystem habe ich bereits ein dd-Image erstellt (nur die Systempartition) und auf die Festplatte (in eine etwas größere Partition) wiederhergestellt. Mit dem neu erstellen des Bootloaders hatte ich bisher Probleme. Hier https://wiki.ubuntuusers.de/GRUB_2/Reparatur/#Reparatur-im-laufenden-System und auch auf anderen Seiten sind einige Bsp. genannt wie man vorgehen könnte, nur sollte es doch auch genügen wenn ich den Bootloader (also die ersten 446 Byte des MBR) sowie den gesamten versteckten Bereich nach dem MBR und vor der 1. Partition sichere und wieder einspiele. Die Partitionstabelle nach dem BL zu sichern könnte Probleme machen, da diese vermutlich nicht mehr zu den neu erstellten Partitionen passen.
Den BL sichern man mit
sudo dd if=/dev/sda of=bootloader_sicherung bs=446 count=1
Wie sichere ich aber nur Grub im verborgenen Bereich zwischen MBR und erster Partition?
