Silicon Image Raid (Help) A8N SLI Premium
Mr.Anykey
Feb. 2004
Ich habe ein Problem mit meinen Silicon Image Raid Controller
jedes Mal wenn ich den Treiber dafür Installiere bekomme ich die
Fehler Meldung ---Beim Installieren der Hardware ist ein Fehler
Aufgetreten Möglicherweise funktioniert die Hardware nicht richtig---
Folgerichtig Funktioniert der Controller dann auch nicht !
Das Heist die festplatte wird nicht erkannt !
Im Bio´s ist alles Klar - erst wie es sein sollte den SI Controller
aktivieren dann in seinen Bio´s JBOD wählen und gut ist - Die
Festplatte wird da auch Problemlos erkannt ---
Das einigste was ich nicht mache ist denn Clear Disk im SI Bio´s da
sich mehr oder Weniger noch Sensible Daten Darauf befinden ! Daher
die frage ist es Not wendig den Clear Disk auszuführen ?
Muß noch anmerken das Die Festplatte vorher noch Fast Problemlos
im JOBD des NV4 Raid lief und da auch den Clear Disk bekam !
Hast du ein Diskeetenlaufwerk dafür benutzt ,wieviel Festplatten willst da drauf haben?
Ja ich habe den Treiber per Diskette versucht mehrmals einzubinden !
Es soll wieder nur eine Platte sein (JOBD )zu meinen schon bestehenden
NV4 Raid !
Bevor jetzt die Frage aufkommt warum ich nicht den NV4 weiter verwenden
will = Halt Deshalb weil ich das Lange Booten des Win Screen mit den Balken
nicht mehr Haben will. Was sich mit den SI Controller Hoffentlich ändern wird da
er ja nur SATA 1 unterstützt da es sich um eine SATA 2 Platte Handelt !
Die ich schon Herunter gedrosselt habe auf SATA 1 per Jumper + Bio´s SATA 2
Deaktiviert habe und es Trotzdem zum dem Langsamen Boot kommt ! Sprich der
Lade Balken Läuft fünf mal durch wo er ohne die SATA 2 Platte noch nicht einmal
1 Schaft.
Wunder ist geschehen !
Das SATA 2 Problem mit den Langen Booten hat sich Grade in Luft Aufgelöst !
Ich habe Grade das neue DirectX April Version (heute erschienen) aufgespielt
und alle sorgen sind Weg !
ps .vielleicht auch für alle anderen User die das Gleiche Problem haben !?
